CONFLITO DO "CEBOLÃO" x VT
waldir
Cidade: Campinas
Re: CONFLITO DO "CEBOLÃO" x VT
VT
MONZA BR 1.8 CARB. /86 Gas./Alc. - 90.144.834 - VT 205.91 91ºC
Interruptor (cebolão)
MONZA BR 1.8, 2.0 /91 Gas. - 94.621.028 - 705 - 86 / 76ºC
Moicano
Registrado em: 10 Ago 2013, 23:00
Mensagem não lida por Moicano »
waldir escreveu:VT
Pelo q vi o monza do Hungria e 85 essas informação e do 86 e do 91
Hungriahiphop
Registrado em: 02 Jan 2014, 22:32
Mensagem não lida por Hungriahiphop »
Pois é estou com uma baita dúvida procurei no manual do proprietário do 85 e não achei a informação
Alguém ai pode me ajudar ?
Hungriahiphop escreveu:Pois é estou com uma baita dúvida procurei no manual do proprietário do 85 e não achei a informação
Já olhou no manual de reparações do Monza 82 a 86, conforme recomendei?
waldir
Cidade: Campinas
Pois é, eu tenho a informação do CepChev, mas, não vale o esforço de copiar a lista e postar aqui por que vc ainda ficará na dúvida e eu perderei meu tempo. :wink:
Então você precisa se mexer e baixar os manuais e verificar por você mesmo para ACREDITAR
Hungriahiphop
Estava procurando no manual do proprietário à informação está no manual de reparo
VT 83/97 cebolão 90/85
elvisluiz88
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 16 Jan 2016, 21:55
Mensagem não lida por elvisluiz88 »
Galera, é o seguinte...
meu monza é EFI 2.0 álcool, ano 93
quando ele ta chegando perto da metade do marcador de temperatura a luz de advertencia da temperatura começa a piscar, e quando ela acende totalmente aciona a ventoinha, creio que ta tudo certo com a ventoinha e temperatura, pq nunca passa do meio, a duvida é a seguinte, será que é problema do sensor de temperatura ou de relê?
desde já agradeço.
Abs!
Monza Class EFI 2.0 93 Álcool, Prata!
Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz; e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti!
elvisluiz88 escreveu:Galera, é o seguinte...
desde já agradeço.
Abs!
Use um termômetro de mira laser em conjunto com scanner para aferir a temperatura de trabalho desse motor. Não confie 100% apenas no marcador do painel.
Depois dessa avaliação e testes é que saberá onde pode estar o defeito e ter direção para fazer o reparo.
