Ar gelando pouco
CristianoHi-tech
Registrado em: 18 Jul 2014, 18:31
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Re: Ar gelando pouco
Mensagem não lida por CristianoHi-tech »
Fica o tempo todo. Tanto o filtro, quanto as mangueiras e até o compressor na parte das conexões.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
O meu tem algum problema... pois o meu sua apenas na hora q liga o ar... depois fica normal... fica geladinho... mas não o suficiente para manter o filtro suado o tempo todo...
Eu perguntei para o cara q fez a manutenção no meu ar, e ele me disse q ficava suado apenas no começo, quando liga o ar... mas eu fiquei desconfiado... pois tinha uma lembrança de quando ele funcionava antes... e parece q ficava suado o tempo todo...
▬ Clique Aqui para ver^^
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
Pois é Ronaldo. Inclusive no meu quando eu seguro a mangueira de retorno (a que passa pelo filtro acumulador) por um período longo, a mão chega a grudar na mangueira por congelamento. Isso se minha mão estiver molhada, kkkkkkkk. Reveja o seu pq talvez possa ter pouca carga de gás ou obstrução no filtro, ou a válvula caneta fechada.
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
A válvula caneta é nova, eu mesmo coloquei ela... Será q ficou errado alguma coisa? O filtro secador tmb é novo... e o gás foi colocado por peso, na quantia exata... achei estranho não manter a garrafinha suada...
Nossa, que toppp... O meu ar até q gela bastante, mas não acontece isso por fora... Acho q deve ser um problema. Talvez poderia gelar mais se ficasse igual o seu.
CristianoHi-tech
Cidade: Mutuípe
Estado: Bahia-BA
Ano: 1993
:smt017 :smt017 Seria o caso de tirar um tempinho para dar uma revisada com calma. :smt023
rogerionf
Registrado em: 06 Out 2015, 06:33
ola
Mensagem não lida por rogerionf »
O q foi trocado no seu carro, pois o Monza, se tiver com o filtro secador, aquele filtro de alumínio perto do motor e limpeza do condensador e evaporador isso é um dos itens principais, claro se não tiver vazamento e seu compressor estiver com compressão boa e sua valvula de expansão não estiver travando mais, isso é muito raro entende?
Luis298
Registrado em: 02 Fev 2020, 09:43
Cidade: Santa Barbara Doeste
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Re: ar gelando pouco
Mensagem não lida por Luis298 »
Amigos vocês sabem me dizer exatamente onde fica a válvula de expansão? Se possível uma foto!!
Luis
O sistema de ar condicionado original do Monza não possui válvula de expansão.
Ele possui um tubo de expansão, que é uma peça muito mais simples que a válvula de expansão. Ele é chamado também de válvula palito e válvula caneta. De válvula não tem nada, é um tubinho com furos e telinhas.
O tubo de expansão é esse da foto:
Ele fica instalado na entrada de pressão (a tubulação mais fina) de entrada do evaporador.
Veja a imagem. Só não tenho certeza de que as tubulações estejam como é na vida real.
