Pedal do freio Duro
RAMIREZ
Registrado em: 06 Dez 2009, 16:12
Cidade: Nova Iguaçu
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Combustível:: GNV
Re: Pedal do freio Duro
Mensagem não lida por RAMIREZ »
Olá amigos, meu monza também apresentou esse problema de freio. Eu percebi que quando estou com o pé no freio ele fica fazendo um barulho de vazamento de ar, a frenagem está péssima, o carro só pára se pisar com toda força. Foi trocado a mangueira do hidrovácuo, que estava ressecada, não há vazamento de óleo e fiz os testes de pisar no freio e ligar o carro que funcionou normal. Será que além dessa mangueira do hidrovácuo tem mais coisas que podem ter se rompido pra ficar fazendo esse barulho de ar quando piso no freio. ?!?
RAMIREZ escreveu:Olá amigos, meu monza também apresentou esse problema de freio. Eu percebi que quando estou com o pé no freio ele fica fazendo um barulho de vazamento de ar, a frenagem está péssima, o carro só pára se pisar com toda força. Foi trocado a mangueira do hidrovácuo, que estava ressecada, não há vazamento de óleo e fiz os testes de pisar no freio e ligar o carro que funcionou normal. Será que além dessa mangueira do hidrovácuo tem mais coisas que podem ter se rompido pra ficar fazendo esse barulho de ar quando piso no freio. ?!?
Só vai saber do defeito depois de fazer as devidas avaliações. Pela descrição do problema, entendo que tenha um problema no servo freio mesmo.
A própria 'panela' do hidrovácuo pode estar com problema, como disse o Carlos Freire.
Vejam esse vídeo, muito interessante:
https://www.youtube.com/watch?v=2HpkXDNfIVQ
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
Senhores, troquei o hidrovácuo VARGA 0077-0 e o cilindro mestre BOSCH 7/8.
Fiz a sangria e troca fe fluido de todo o sistema, porém, as rodas estão travando e o pedal do freio fica bem duro.
Ta tendo muito ar/vácuo para o hidrovácuo, chega a sair ar pela vedação da válvula.
O que pode ser? Regulagem do motor? Peça com defeito?
No catalogo BOSH encontrei o servo freio cód SF3956 - 0204032210, unico com aplicação bendix.
Não encontrei no catalo VARGA o cód. 0077-0, na nota vem o cód RCSF00621.
No manual de instalação diz que tem um espaçador que deve ser usado caso o parafuso for 34.00, e não usar espaçador se for 23.00, pode ser isto?
Dei uma volta com ele a pouco e as rodas quase travam, então removi a mangueira/válvula de vácuo e saiu um barulho forte de ar, logo as
rodas destravaram.
Espaçador seria este?: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ett-89-_JM
Abraços.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
Entendo que se trocou servo freio com cilindro mestre e os dois tem a mesma aplicação, ou seja, o servo freio é para Monza com aplicação Varga e o cilindro é para Monza com aplicação Varga, não era para ter problemas. Agora, se colocou uma dessas peças para aplicação Bendix (Varga faz peças com aplicação Bendix) vai ter problemas, pois não são intercambiáveis. Não conheço os códigos paralelos das peças, mas entendo que colocou Bosch (Bendix) em servo freio Varga/Varga.
Quando instalamos um servo freio, é preciso deixar uma folha no acionamento do pedal e no acionamento do cilindro mestre. Os dois pontos tem ajuste. Se deixar sem folga, as rodas vão prender, principalmente depois que rodar, ter aquecimento e dilatar os componentes do freio.
Reveja as aplicações e se estirem corretas, tente fazer os ajustes, mas em geral, estando corretos não é preciso ajustar.
Reitech
Registrado em: 06 Dez 2013, 08:12
Mensagem não lida por Reitech »
Vc por acaso mexeu o parafuso de regulagem? Ele fica entre o cilindro mestre e o servo freio retiro o mestre e de uma regulada talvez esteja ai o problema isso levando em consideração que as aplicações estejam corretas abç
Reitech reparações automotivas
Mecânica e injeção eletrônica
tecnica-automotiva@hotmail.com
Enéias
o Sistema do CLUB é BENDIX-BOSCH, o cilindro mestre ainda era original 22', não sei se ja foi trocado o reparo alguma vez.
No sistema original, mostra este espaçador que postei o link, pra sistema BENDIX-BOSCH. Acredito que sirva para recurso de
regulagem e ter folga. Vou tentar regular a haste no pedal. Cilindro mestre é BOSCH 7/8, para mesmo sistema BENDIX, pelo que entendi.
Abraços.
Editado pela última vez por Enéias em 25 Dez 2015, 16:34, em um total de 1 vez.
FOTOS MONZA CLUB
O sistema Bendix não é exclusividade do Monza Club. Saia de fábrica desde 89, onde a produção era maior com sistema Varga e menor para Bendix.
Meu Monza GLS 96 usa o sistema Bendix.
