Monza sle 89 1.8 ventoinha nao desliga. Motor nao resfria
METALICO
Registrado em: 16 Out 2014, 11:16
Re: Monza sle 89 1.8 ventoinha nao desliga. Motor nao resfri
Mensagem não lida por METALICO »
Intao... Vou verificar o ar. Mas acho dificio de ser pq eu toda vez que mexo no arrefecimento eu ja turo o ar.... Mesmo assim vou olhar isso...
monza primeiro carro. primeiro companheiro de luta. vc pode ate achar besteira, mas o meu monzao fala!!!
De novo... Com Termômetro se verifica se o radiador está cumprindo a sua função, se o interruptor térmico está ativando e desativando na sua temperatura de trabalho nominal, se a VT está abrindo ou não...
Enéias
Registrado em: 04 Set 2010, 00:14
Cidade: Eldorado do Sul
Mensagem não lida por Enéias »
Não sei se é possivel no monza, mas da pra tentar ver no reservatório de água se a água circula/sai no reservatório. Aí se tem noção se a válvula termostatica abre e/ou a bomba de agua está funcionando.
PS: imagina a minha cara de felicidade quando abri o parafuso do sensor de temperatura e não parava de sair ar de dentro do sistema, ainda depois adicionei quase 2L de água rsrsrs... isso dois dias depois de tirar o carro da retifica com motor refeito.
Abraços.
MONZA CLUB 2.0 EFI 94 AZUL CEZANE PEROLIZADO
FOTOS MONZA CLUB
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=43&t=15011
TUTORIAL- Forro de portas Monza Tubarão
http://forum.monzeiros.com/viewtopic.php?f=14&t=33616
Enéias
Ah, e outro detalhe importante que esqueci de citar, foi a limpeza do radiador. Desmontei/removi ele do local e lavei bem, a quantidade de barro e sujeira que saiu dele foi impressionante, Acredito que pelos meus calculos a metade do radiador estava cheio de barro, fazendo com que a agua circulasse somente na metade do radiador, Depois dessa limpeza e colocar aditivo o resfriamento do motor ficou bem mais rápido, a contar o tempo que a ventoinha ficava ligada.
Também foram trocados todas as borrachas de condução de agua e o radiador do ar quente, tido novo agora, exceto o tubo plástico abaixo do coletor de admissão.
Abraços.
FOTOS MONZA CLUB
METALICO
Quando varetei o meu o cara fez um limpeza por fora com akele produto roxo de lava jato esqueci o nome. Ficou parecendo zero....
METALICO
Estou agora num lugar que mexe com radiador. Ja trocou o cebolao e n fez nenhuma diferença. Colocou outra ventoinha pra testar a do corsa nova mas rbm n fez diferença... To ficando com medo disso
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
vou fazer uma pergunta que talvez tenha respondido,mas estou com pressa e nao vou procurar agora.
quando a ventuinha dispara,o ponteiro da temperatura esta em qual posiçao?
ele funciona normal ou esta com algum defeito?
te falo,pois seu carro pode estar aqueçendo muito rapido e ai pelo ponteiro voçe pode responder.
e se estiver aqueçendo muito rapido pode ser rotor da bomba dagua solto ou junta queimada para o canal de agua.
eu tenho termometro a laser,se quiser usar ele me manda MP que marco contigo :smt023
foram muita resposta atras,se eu tiver respondendo alguma coisa em duplicidade,pode desconsiderar :smt023
METALICO
opa o termometro vai ser de grande ajuda... depois dessa nao estou descartando nada... vamos marcar...
