Adaptar valvula de ar quente do vectras B
JUCELIO
Registrado em: 15 Mar 2013, 02:09
Cidade: Carapicuiba
Mensagem não lida por JUCELIO »
Olá pessoal. Não sei se os Monzas possuem o mesmo problema dos vectras de primeira geração em relação ao calor no habitat principalmente nos pés provocados pelo radiador de ar quente que recebe a agua fervendo do motor, então pensei que a solução que veio a partir dos vectras B poderia ser aplicada que seria a valvula de ar quente. A questão é que não sei exatamente como ela trabalha, ou seja, como ela é acionada p/ liberar ou fechar a água. Alguém sabe?
https://youtu.be/yqgVKrCyVV4
Vectra CD 1994/95 8v C20NE
Re: Adaptar valvula de ar quente do vectras B
Jucelio
Acho que este tópico deveria ser iniciado na seção correta (Carros- Outras marcas e veículos), pois ele não trata de Monza.
Mas, aproveitando a deixa (esperando que algum moderador transfira o tópico para a seção correta), leia isso:
http://www.ishi.com.br/?page=d_dicas&id=12
Nos dois Monzas que tive não vi problemas no sistema de ar quente (aquecer a cabine sem estar comandada a alavanca de ar quente, como parece que acontece no Vectra antigo), mesmo morando em cidade onde a temperatura no verão chega aos 40 graus.
No Monza uma válvula dessas seria mais um componente a dar problema, além de também poder causar danos ao radiador de ar quente, visto que, se usarmos ele pouco (ou nunca, aqui no Rio), água parada dentro dele poderia causar corrosão mais cedo.
JUCELIO
Cidade: Carapicuiba
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Nos dois Monzas que tive não vi problemas no sistema de ar quente (aquecer a cabine sem estar comandada a alavanca de ar quente, como parece que acontece no Vectra antigo), mesmo morando em cidade onde a temperatura no verão chega aos 40 graus.
O vectra-a realmente veio com esse bug. É um problema comum. É necessário uma solução do tipo, ou retirar o aquecedor definitivamente. O sistema do vectra-B pelo que ví no CEP CHEV usa sistema similar com radiador para aquecer, então não sei se para quem usa desligado, se ele sofre em relação a vazamentos... talvez tenha diferença no material de construção (que possa sofrer menos com corrosão).
Só confirme se o carro em questão é Monza ou Vectra, pois se não for Monza esse tópico
movido para seção correta.
JUCELIO
Cidade: Carapicuiba
Carlos A. Freire escreveu:Só confirme se o carro em questão é Monza ou Vectra, pois se não for Monza esse tópico
Olá Carlos é vectra-a mesmo. Achei que poderia ser um sistema parecido nos monzas, por isso criei o tópico.Achei que alguem já poderia ter aplicado essa idéia por aqui. Obrigado
Cidade: CWB
Por não se tratar de Monza, Tópico movido para a seção correta. :smt023
Monza não tem esse tipo de problema. A caixa do ar quente é muito bem projetada.
Já a minha Meriva está com problema na tal válvula... vejo essa válvula como problema, não solução.
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Realmente o Monza nao tem este problema Jucelino, mas sua intençao foi muito nobre, imagina neste INFERNO que ta, ter que andar com um carro " vazando " ar quente para o habitaculo ?
Só da problema c tiver algun defeito nos seletores, fora que o radiador de ar quente fica na parte mais baixa do sistema de refrigeraçao e gosta de entupir com todo detrito gerado pelo sistema, QUANDO nao utilizado aditivo de boa qualidade .
abraços
