(Resolvido) Qual a graduação na polia do ponto?
Re: (Resolvido) Qual a graduação na polia do ponto?
A polia de acessórios do meu Monza GLS 96 gasolina só tem uma marcação. Vejam na imagem:
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Sobre os 7 graus, acho que eu não me fiz entender. Eu disse que os 7 graus de avanço só existem na partida, antes da UCE assumir.
agora ficou mais claro. nesse caso da multec usado no monza/kadett por nao ter mapeamento de igniçao na fase arranque, usa isso, é o avanço fixo(distribuidor). sempre vai ser o avanço físico. no caso oque estiver no distribuidor 1,7,10,15,20° tanto faz...
hoje as ECU modernas como é meu caso(MegaSquirt) usa igniçao mapeada na (fase arranque) é uma mapa destinado apenas pra igniçao de arranque baseado pela temperatura da agua. não to lembrado qual é o meu mapeamento que programei no meu motor, mas com ele muito frio 0° sao 38°APMS e com ele muito quente 100° sao apenas 10° assim nao tem problema de da contra pressao com ele quente, saindo da fase arranque(0-500RPM) assume o avanço mapeado tradicional CargaXRPM. por ser mapeado ou seja dinamico é bem superior ao sistema fixo. varias outras ECU do mercado trabalham assim hoje me dia, a multec 700 não fazia por limitação de hardware. não tinha armazenamento suficiente pra isso na memória RAM interno do MPU.
Luiz Carlos (Rio) escreveu: Sobre as marcações na polia serem iguais, eu não vejo motivo para serem diferentes. Seria a mesma coisa de uma balança ter escalas diferentes, já que ela serve para pesar objetos com pesos diferentes.
A marcação na polia tem o pms e 10 graus, indicados de 2 em 2.
Na hora de medir o avanço, é só ver onde bate a luz estroboscópica. Pode ser em qualquer ponto da escala. No meu Monza, pelo menos, que é à gasolina, não tem uma marca nos 10 graus. Ou será que estou entendendo errado? :smt017
o Carlos disse que a polia tem uma marca, e na polia sao referentes 10° o maximo mostrado fisicamente na polia, pra acerto do avanço, é isso Carlos?
se sao em par 2 em 2 entao ae sim que nao faz sentido mesmo pedir 7° pq é impar hehehehe, como é que o operador vai por 7° com pistola s/ avanço senão tem uma marcação de 7° na polia! é oque estou dizendo a logica não permite isso, pra mim erraram. é pra ser 10° da mesma forma :smt023 não tem diferença alc/gasolina 2.0
Isso mesmo.
Já vi muitas configurações de polias de acessórios para o Monza. Com uma só marcação de 10ºAPMS como a minha, de par de 2 em 2 graduações e de 10 graduações. O Monza Club 94 de uma amigo tem 10 marcações, onde se coloca os 7ºAPMS sem problemas.
A título de informação, a polia de acessórios do meu Monza não tem chaveta como nos modelos anteriores. A garantia de instalação sempre no mesmo local e não alterar marcações de ponto se dá pelas posições de parafusos fora de centro. Ou seja, se virar a polia os furos para passar os parafusos não coincidem.
Carlos A. Freire escreveu:Isso mesmo.
nossa que bagunça rsrsrsrs de polia, pq nao se decidiram ao em vez de fazer isso... essa de 10° APMS fracionados em 10 eu não sabia. se tem nessas condiçoes ae funcionaria colocar 7°. mas ainda nao explica a logica disso. do motor alcool na mesma configuraçao de projeto usar menos avanço que gasolina, se gasolina é mais suscetível a detonação... coisas da GM, como trocar período por amplitude rsrsrsrs
eu vou perguntar pro Ronaldo que tem um EFI 2.0 original alcool que polia tem o dele, as marcas do caso. fiquei curioso.
Carlos A. Freire escreveu: A título de informação, a polia de acessórios do meu Monza não tem chaveta como nos modelos anteriores. A garantia de instalação sempre no mesmo local e não alterar marcações de ponto se dá pelas posições de parafusos fora de centro. Ou seja, se virar a polia os furos para passar os parafusos não coincidem.
a minha polia aux é praticamente a mesma coisa que a tua, oque diferente é so num aspecto. ela tem poly V 6 pista, porem somente pro alternador não tenho DC e AC, tem nucleo, tem layout de fixaçao fora de centro, não tem marca de ponto ou PMS, ja que meu sistema nao precisa disso, é usado a roda fonica internamente via sofware, a unica marca que tem na polia é pra fazer o de alinhamento de pistoes...
No meu a polia tem várias marcações... acredito ser essa de 10 marcações... nem sei pra que serve isso... kkkkK!!!
eduardo kappaun
Registrado em: 13 Nov 2012, 23:05
Mensagem não lida por eduardo kappaun »
Galera fiz o seguinte fui em um desmanche e achei uma polia de serviço 15cm do monza com as 10 marcações alinhe as polias dentadas coloquei o carro em pms tirei a 1 vela vi que estava em pms fui até o distribuidor retirei a tampa alinhe o mesmo na marcação da primeira vela .coloquei a polia de servico sem deixar mover o virabrequim retirei a mangueira do avanço a vácuo . Fechei tudo liguei o carro e usei minha pistola de ponto simples sem avanço e fui regulando o distribuidor até a 6 marca da polia o carro esta ótimo parece outro . Muito obrigado pela ajuda de todos.
Só uma dúvida minha polia era de 13cm ea que coloquei e de 15cm será que influencia em alguma coisa?
Só para completar minha primeira pergunta do tópico são dois (02) mm de uma marca para outra sendo a polia de 15cm
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
desculpe nao ter postado,mas estou em uma correria danada com um motor de L200 aqui e como estou terminando esta semana foi corrida :smt023
termino ela amanha e vou poder mexer no meu carro finalmente.
eduardo kappaun
Jesuino Hoje pela manhã senti ele um pouquinho pesado na partida ainda frio depois de quente está normal.sera o ponto ?
