Tensão da boia de combustível no Painel Digital?
leeloy
Registrado em: 09 Fev 2007, 02:56
Cidade: Duque de Caxias
Mensagem não lida por leeloy »
Blz pessoal? :smt023
Meu marcador do combustível está marcando errado, ex., o tanque já está vazio e no marcador consta como ainda tivesse combustível. Ao analisar, até seguindo o tutorial do Waldir viewtopic.php?f=15&t=30885, constatei q a boia está ok (pelo menos o nível vazio estava marcando 1,8 ohms), porém antes de remover a boia para fazer os testes completo eu fiquei encucado com algo, está chegando apenas 4,75V na boia (a bateria estava com 12,15V) e vendo o diagrama elétrico deveria ter 12V lá, EMBORA, meu painel é digital e por isso fico sem saber se essa tensão está correta. Alguém saberia me dizer qual a tensão q sai do Painel digital para a boia de combustível no tanque?
Monza GLS 94/95 2.0 EFI Álcool
dutra s a
Cidade: SP
Re: Tensão da boia de combustível no Painel Digital?
nao manjo tanto de painel digital , mas ja tentou dar uma olhada na fiaçao externa ?
ao lado da linha de combustivel entre o tanque e carroceria existem dois conectores iguais aos da boia , como fica do lado de fora pegando sugeira , agua etc.... quem sabe podem estar oxidados , pois eles se nao em engano sao da boia
abs estamos ai
leeloy
dutra s a escreveu:nao manjo tanto de painel digital , mas ja tentou dar uma olhada na fiaçao externa ?
abs estamos ai
Vlw, mas já foi visto.
Cheguei a testar a continuidade do conector da boia até o fio q sai do Painel digital, e tudo ok. Então testei a tensão na saída 4 do PD e está dando realmente esses 4,75V :smt017
dutra s a
Cidade: SP
ta com cara de ser problema com a placa circuito , alguma trilha-conexao dela em algum componente de iluminaçao , eu queria por um no meu mas alem de ser caro ja ouvir falar desses probleminhas e o pior que o painel é lindo de fato , bom quem sabe , o ruim é tirar desplugar etc... eu nao gosto rsrsrr ,o painel digital tem o alerta de reserva queria ter no meu analogico kkkkk , este painel dispõe de processador mas nunca vi dizer que costuma dar problema , talvez o waldir ou rafaelo sabe dizer como testar ele
abs estamos ai
leeloy sempre vai chegar 4.7 a 4.9v no fio da boia sem ela conectada. não vem o caso explicar tecnicamente, mas é normal isso, é um circuito pullup de 5v do painel.
a variaçao da tensao 5 a 0v é oque da o nivel, se converte pra digital, e dae pro MPU e depois vai pro LCD. entao ta normal quanto a isso. e se nao tiver "aterramento" nesse circuito vai marcar cheio mesmo. ou tua boia queimou ou o aterramento dela esta deficiente ou nao tem mais.
aterre direto na lata esse fio, deve marcar vazio
obs: so paineis analogico que é com tensao nominal na boia ou seja a do alternador/bateria. paineis digitais operam de forma diferente.
leeloy
Obrigadão pela ajuda dutra s a e Rafaelo :smt023
Com a confirmação q a tensão estava correta eu continuei os testes e de fato a boia está com problemas já q na sua marcação mais baixa (tanque vazio) está marcando entre 9 e 11 ohms, por isso acabava o combustível e nunca entrava na reserva :smt021 .
Abs :)
dutra s a
Cidade: SP
de mais credito ao rafaelo , ele ja tem esses dados prontos eu nao :smt023
abs estamos ai
matheusrsouza
Registrado em: 27 Jul 2014, 22:07
Cidade: Vilar dos Teles
Mensagem não lida por matheusrsouza »
dutra s a escreveu:o painel digital tem o alerta de reserva queria ter no meu analogico kkkkk
abs estamos ai
a luz do desespero Dutra, toda vez que eu estaciono o carro aqui em casa de ré, se eu tiver com menos de meio tanque, ela acende. Na verdade a moldura do tanque pisca em amarelo, acho legal rrsrs
Ex - Monza SL/E 1991 COMPLETO!
Painel Digital /Aros Kromma KR1610 17' polegadas / Motor de partida Vectra 8v / Faróis de neblina / Som de Mala / Escape Sport
Ex - Fox 1.0 Trend 2008
DH / Trio Elétrico / Alarme
Ex - Classic VHC-E LS 2011
AC, TE e VE
Atual - Cobalt LTZ 2013
Top de linha.
