Onde fica interruptor do freio de mão "Monza 94-GL"
Trietro
Registrado em: 12 Mai 2012, 22:59
Cidade: Imbituba
Estado: Santa Catarina-SC
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por Trietro »
Boa tarde galera, to com um probleminha aqui, a luz de freio de mão, "no painel".
ela não está acendendo quando eu puxo o freio, já tirei o painel,
verifiquei a lâmpada, está ok.
contatos na película que fica atrás do painel, também ok,
mas os fios que vão para a luz, não dão continuidade, então decidi desmontar as "carenagens" para seguir até o freio de mão e verificar se o interruptor ainda existe, e nem sinal dele. :smt017
Então minha dúvida pode até ser piada mas, ele e igual aos outros carros? :shock: quero dizer, é um igual ao interruptor da porta?
ou fica em um local mais escondido.
Vlw.
Re: Onde fica interruptor do freio de mão "Monza 94-GL"
Fica na base da alavanca do freio de mão. Ao baixar a alavanca desaciona o botão.
Trietro
Cidade: Imbituba
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:Fica na base da alavanca do freio de mão. Ao baixar a alavanca desaciona o botão.
pois então jhow, eu não achei esse marvado.
ele fica na parte da frente da alavanca igual aos outros carros mesmo né?
Não encontrei nada parecido.
vlw
Trietro
Eu tive um Monza 94/95 cuja luz de freio de mão e baixo nivel do óleo de freio não acendia.
Quebrei a cabeça e não descobri a causa.
No meu, qdo eu dava um tapão na parte superior do painel a luz piscava. Devia ter algum problema no chicote atrás do painel.
Trietro
Cidade: Imbituba
Modelo: Monza GL
Carlos A. Freire escreveu:Veja as imagens da alavanca nesses links, que vai ver onde fica o interruptor:
https://www.jrautolatas.com.br/produto/ ... ---kadett/
http://www.fantucci.com.br/index.php?ro ... uct_id=617
http://www.autopecasxavier.com.br/ALAVA ... 5031p.aspx
Vlw cara, eu estava procurando errado então, tava procurando algum interruptor na parte de baixo, tipo preso no fundo do carro.
de acordo com a foto ele é preso na própria Alavanca. :smt017
Valeu pela ajuda.
Trietro
Cidade: Imbituba
Modelo: Monza GL
Luiz Carlos (Rio) escreveu:Trietro
no meu nem tapão adianta, mas eu vi ali na foto onde é exatamente o interruptor, amanhã vou dar uma olhada, de repente o maldito ta trancado.
valeu a força ae. :smt023
Abraços..... :D
Coloque um jumper entre os fios que entram na tampa do reservatório de fluído de freio e a luz deve ficar acesa. Se não acender terá problemas com chicote, lâmpada ou trilhas na pci do painel. Se acender procure o problema entre o interruptor da alavanca e chicote.
