Instalando AR no monzão!
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Instalando AR no monzão!
Mensagem não lida por tyo »
entendi mas é possivel trocar apenas a embreagem ou só o compressor inteiro?
Sim é possível trocar embreagem eletromagnética, polia, rolamento...
kaioemmanuel
Registrado em: 09 Mar 2009, 11:52
Cidade: Goiânia
Mensagem não lida por kaioemmanuel »
Meu projeto está andando, devagar mas está. Sábado estava livre e fui em busca de peças:
Eletroventilador 10'' 75,00
Valvula Tubo expansor 10,00
Termostato universal p ar condicionado 60,00
Filtro acumulador 85,00
Orings 6, 8 e 12 15,00
Troca das mangueiras dos tubos (todas as 4) 200,00
Reparo no condensador 30,00
Mangueira do reservatório de expansão 17,00
Correia do alternador 13,00
Correia de acessórios 52,00
Material elétrico (fios, fita isolante, terminais, etc) 75,00
Material de pintura (para suportes, etc) 50,00
Pressostatos alta/baixa 40,00
Filtro secador universal 30,00
(Esse filtro tinha comprado antes, pois ia adaptar o evaporado do palio, Mas optei pela caixa original e ficou perdido)
Ainda falta a cápsula kicker, que não tinha no carro do que desmontei, e um reservatório partida a frio original, pois hj uso um adaptado q instalei bem onde ficará o ventilador.
Nesse fds desmontei o Eletroventilador 5 pás que peguei, troquei as escovas, rolamento, fiz uma limpeza e troquei os terminais. Ficou zero. Também fiz uma limpeza caprichada no reservatório de expansão que estava encardido quando peguei. Também refiz algumas instalações. Onde vai o reservatório ficavam meus relés auxiliares dos faróis, que tive de tirar dali, agora reinstalei em outro ponto. E no lugar do condensador tinha uma buzina marítima, que tirei sem previsão de recolocar por enquanto.
Amanhã ou depois devo fazer uma limpeza completa no sistema de ventilação todo e depois estudar uma maneira de adaptar o Termostato na chave seletor de temperatura original, pra não parecer adaptação.
Também achei outro problema, acho q falta uma engrenagem aqui na chave. Alguém teria pra negociar?
Tenho outra dúvida, em qual posição libera/corta ventilação nos pés?
Azul Atlantis 89 2.0
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
Tô mais feliz q pinto no lixo!
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
Tá indo devagar por falta de tempo... mas o projeto tá caminhando :smt023
Já está tudo cortado. Prisioneiros soldados. Amanhã começo a montar fazendo as devidas vedações. Falta umas soldas tb, mas o pior já passou rsrsrs
tyo
Cidade: CAMPINAS
boa sorte amigo meu compressor eu mesmo resolvi o problema adicionando uma arruela a mais entre a polia interna e a externa agora ele não roda mais e atraca certinho
kaioemmanuel
Cidade: Goiânia
tyo escreveu:boa sorte amigo meu compressor eu mesmo resolvi o problema adicionando uma arruela a mais entre a polia interna e a externa agora ele não roda mais e atraca certinho
Obrigado pela dica amigo. Vai me ajudar, pois ainda nem mexi nele
Gilmar Martins
Cidade: Novo Horizonte
Ano: 1991
Ola kaioemanuel
Vc já consegui o reservatório de partida? Eu acho que tenho um disponível, se te interessar posso enviar pelo correio. Só me reembolsa a pastagem.
Gilmar :smt024
Vectra 97 GLS
