Não encontrei (iluminação ped painel)
- Ederlani
- Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
- Cidade: Duque de Caxias
- Combustível:: GNV
Re: Não encontrei (iluminação ped painel)
Troquei todos os Leds do Painel de instrumentos (que fora possíveis) e todos do tablier.
A única coisa que achei muito estranho, é que o potenciômetro de regula a intensidade da iluminação de todo painel e tablier, simplesmente não atenua a intensidade da iluminação. de resto ficou legal.
Se alguém quiser foto me fala que eu tiro lá.
Esse assunto de não ter controle de intensidade de iluminação ao adaptar led no painel já foi discutido aqui várias vezes. Inclusive a poucos dias teve essa discussão, onde foi explicado motivos e como resolver. Se tiver dúvidas procure essas informações aqui no fórum.
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Carlos A. Freire escreveu:Esse assunto de não ter controle de intensidade de iluminação ao adaptar led no painel já foi discutido aqui várias vezes. Inclusive a poucos dias teve essa discussão, onde foi explicado motivos e como resolver. Se tiver dúvidas procure essas informações aqui no fórum.
Encontrei muita informação de: "Testar painel digital", mas alterar a intensidade da iluminação do LED, rs....
Leia com atenção a cada mensagem desse tópico:
http://www.forum.monzeiros.com/viewtopi ... ms#p394508
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Primeiramente obrigado.Carlos A. Freire escreveu:Leia com atenção a cada mensagem desse tópico:
Porem..... o nível da conversa ficou em papos de mecatrônica mano... tirar uma peça e colocar um potenciômetro... Tudo muito tenso D+.
Mesmo curtindo uns aprimoramentos, acho que está muito acima do meu nível até mesmo de coragem......
Mas pelo menos viu que tem jeito e porque acontece esse sintoma quando troca-se lâmpada por led.
- waldir
- Cidade: Campinas
Ederlani,Porem..... o nível da conversa ficou em papos de mecatrônica mano... tirar uma peça e colocar um potenciômetro... Tudo muito tenso D+.
concordo que é difícil ( Mão de Obra) e que fica mais barato deixar sem o dimer.
E que no local da lampada do alternador o Led não se presta, pois a lampada é excitadora do alternador
E na luz de anomalia há um residual de 3 ou 4 volts mantendo o led aceso... deixe a lampada bananinha
As demais lampadas podem ser trocadas por led
Nas lanternas de pisca também não funciona o Led... para funcionar dependeria de colocar um resistor de fio de xis ohms ou um relé para pisca-pisca
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Exatamente Waldir.waldir escreveu:Ederlani,Porem..... o nível da conversa ficou em papos de mecatrônica mano... tirar uma peça e colocar um potenciômetro... Tudo muito tenso D+.
Só não troquei os que não funcionaram com Led mesmo, bom, na verdade eu troquei, vi que não funcionou, voltei as lampadas normais.
Se eu soubesse que daria tanto trabalho, eu não teria iniciado, rs mas já está feito. Estou pensando que se eu estiver dirigindo em local com 0 de iluminação ou com neblina, vou precisar desligar a luz do painel...
Uma pergunta aos entendidos: Um potenciômetro de 10k esquentaria muito neste caso?
