Instalando AR no monzão!
kaioemmanuel
Olá! Agora resolvi mesmo, consegui capturar o conjunto quase completo de um amigo que tem um 87.
Vou retirar as peças no sábado, dar uma conferida geral, mandar o compressor pra revisão e tudo mais. A parte do compressor, com suporte, filtro, condensador etc pretendo usar tudo original do Monza. Já a caixa evaporadora, penso em fazer algo parecido com o feito pelo Gabriel do Rio, justamente para não cortar a parede. Quanto ao comando ainda não sei, gostaria de colocar o original, mas tenho pensado muito num termostato...
É isso ai, dúvidas não faltam... estou aceitando dicas pra empreitada, rsrsrsrs!
Azul Atlantis 89 2.0
kaioemmanuel
Re: Instalando AR no monzão!
Depois de um sábado todo de trabalho:
Aqui o doador, já bem judiado...
Amanhã vou lavar tudo e dar uma boa olhada. Mas já deu pra observar que o condensador precisa reparo em uma flange. É viável ou devo colocar logo um desses mais novos de alumínio e que são mais finos?
kaioemmanuel
Estou com problemas com o suporte do compressor, os furos não batem. Os códigos tbm não conferem com o CepChev, mas no Google descobri que se trata <86, o que me deixa mais confuso. Segue as fotos:
Aqui meu suporte para DH
Aqui o suporte para AC + DH que retirei do outro Monza:
Aqui um suporte que achei para o 89 AC, mas não tem lugar pra bomba DH:
Os furos do fundo batem, então pensei em abrir novos furos da frente. sera que o conjunto montado vai ficar alinhado?
Hj procurei os suportes para o 89 AC + DH, mas não achei nada. Nesse ano a DH já é junto com o alternador nos modelos com AC e DH?
No Monza até 90, os modelos com A/C e DH tem o compressor e bomba no mesmo suporte e ficam na parte de baixo do motor. Já o alternador fica sozinho na parte de cima.
Já foi discutido aqui no fórum em vários tópicos sobre esse tema, que o suporte para o Monza até 86 é diferente dos modelos de 87 a 90. Não dá alinhamento.
Procure essas informações usando a ferramenta de pesquisa.
kaioemmanuel
Obrigado pela informação, Carlos!
E quanto a pesquisa pode acreditar, sempre vasculho o fórum, mas como muitas vezes diferentes assuntos são discutidos fora dos tópicos específicos, algumas informações ficam perdidas pelo fórum...
Ainda assim achei alguma coisa, seria esse suporte aqui?
Por visual de fotos não sei te informar. Compare com a que tem.
kaioemmanuel
É aquele mesmo, achei no ferro velho. O suporte do compressor 1cm mais alto aprox, suporte da bomba tb é diferente e a bomba fica mais recuada, e a polia da bomba que é reta, e não recuada como até 86. Só que a polia só encontrei à venda junto com a bomba completa.
Então tive essa ideia aqui para adaptar o conjunto do 86, se não funcionar corro lá e compro o conjunto todo do 89.
Marquei errado no segundo furo :smt011 , mas deu para corrigir.
Depois de montado:
Hoje vou montar a polia de acessórios e conferir se deu alinhamento das polias. Se der tudo certo, vou descer as peças novamente, lavar e pintar para ficar novo :smt023
Depois de montado:
Percebe que ao retirar material do suporte o tornou frágil? Tirou material bem onde fica o reforço...
Fique atento ao alinhamento das polias.
