fora do ponto
- Registrado em: 16 Nov 2012, 14:34
- Ano: 1991
fora do ponto
boa noite ,fiz alguns reparos no monzão falta pouco agora o auto eletrico mandou trocar as velas pois era de corsa ..troquei ngk o problema é que ele me falou que o carro saiu do ponto a possibilidade disso dele sair do ponto sozinho agradeço efi 91 2.0 gasolina
- Cidade: Matao
Re: fora do ponto
.jose benedito moura escreveu:boa noite ,fiz alguns reparos no monzão falta pouco agora o auto eletrico mandou trocar as velas pois era de corsa ..troquei ngk o problema é que ele me falou que o carro saiu do ponto a possibilidade disso dele sair do ponto sozinho agradeço efi 91 2.0 gasolina
VERIFIQUE ISSO LOGO, PODE PREJUDICAR O MOTOR EVITE ANDAR COM O CARRO SEM FAZER A VERIFICAÇAO.
SOZINHO NAO SAI !!!
SAI DANDO TRANCO, AÍ PULA DENTE DA CORREIA, E CONDENA ELA (TEM QUE VERIFICAR)
TEM QUE VERIFICAR O SINCRONISMO RETIRANDO A TAMPA DA CORREIA DENTADA, TEM UMA MARCA NA POLIA DO COMANDO DE VALVULAS E OUTRA MARCA LA EM BAIXO (VAI TER QUE TIRAR A POLIA DE ACESSORIOS PARA ACESSAR A POLIA QUE FICA A CORREIA DENTADA,PRESA NO VIRABREQUIM) TEM UMA MARCA TAMBEM, SEGUE AS FOTOS :
POLIA COMANDO DE VALVULAS:
POLIA VIRABREQUIM :
OBSERVE QUE TEM UMA MARCA EM CADA POLIA, ELAS TEM QUE FICAR SINCRONIZADAS, OU SEJA, QUANDO UMA NA "MARCA" A OUTRA TBM TEM QUE ESTAR NA MARCA.
SOMENTE DEPOIS DISSO, VC VERIFICA O PONTO NO DISTRIBUIDOR, QUE PELO CASO PARA COLOCAR NO PONTO TEM QUE JUMPEAR A+B NA UCE PARA FICAR GRAVADO NA MEMORIA.
SERIA VIAVEL VER A TENSAO DO ESTICADOR (TENSIONADOR) C A CORREIA NAO TA COM FOLGA, AÍ PULA DENTE MESMO, ATÉ NA PARTIDA.
C NAO ENTENDEU ALGO, PERGUNTE OK :smt023
- Cidade: Matao
Re: fora do ponto
- Ano: 1991
Re: fora do ponto
existe uma marca no distribuidor sempre ficou naquela marca onde tem aqueles risco quando fui ver tava um risco fora um do outro se mexer ali ele sai do ponto tambem? agradeço .ele mexeu no distribuidor .
- Cidade: Matao
Re: fora do ponto
MAIS OU MENOS :
O SISTEMA COSTUMA CORRIGIR
TEM QUE PEGAR A LAMPADA ESTROBOSCOPICA, JUMPEAR A+B NA UCE E COLOCAR NO PONTO DE ACORDO COM A TABELA DO SEU MOTOR (ACHO QUE É 8º, TEM QUE CONFIRMAR) .
ABRAÇO
MAIS OU MENOS :
ABRAÇO
- Ano: 1991
Re: fora do ponto
valeu agradeço ,,,,,
- Cidade: Matao
Re: fora do ponto
.jose benedito moura escreveu:existe uma marca no distribuidor sempre ficou naquela marca onde tem aqueles risco quando fui ver tava um risco fora um do outro se mexer ali ele sai do ponto tambem? agradeço .ele mexeu no distribuidor .
C MEXER, ELE SAI DO PONTO SIM, MAS DEPOIS QUE DESLIGAR E LIGAR O SISTEMA COSTUMA CORRIGIR C NAO ME ENGANO
ABRAÇO
Re: fora do ponto
8 APMS é pouco, mesmo que o manual diga isso nao se usa mais esse avanço baixo. o percentual de alcool quando foi feito o manual era um, e a nossa realidade é outra hoje. recomendo que coloquem 12° APMS. vai se tornar mais eficiente o motor. é aquilo que falo que manual nao se atualiza, mas a nossa realidade sim, entao tem que ajustar conforme vao ditando as regras. dos MPFI ja eram 12° APMS em 96 e persiste ate hoje os gasolina com 12° avanço fisico. ja tem pouca taxa 9.2:1 e mais esse avanço inicial fraco, e gasolina com 30% de alcool ae sim o consumo vai la nas alturas.
Deco, desliga o caps. vlw
