Rafaelo escreveu:teu motor é gasolina, por isso que tinha baixo rendimento no alcool, e essa carbonização excessiva diz isso tb. foi convertido, presta atençao pra ver se a ECU é a certa, se a memoria é a certa, eu na duvida trocaria. vai saber se nao trocaram a memoria ou mexeram na da gasolina. via das duvida procura uma ECU 2.0 alc.
compra uma pedra pra polir, nao monta assim que vai de tar problemas. usa a pedra na furadeira pra nivelar qualquer calombo interno, e diminuir um pouco a crista. esses motor GM tinha esse problema mesmo, os FGP é inteiro agora. sem camisa.
a pedra vai riscar oque ajuda a lubrificar. ta 130,00 e vale apena ter isso
cabeçote parece muito bom as galeria, so queimou a beirada da junta.
não esqueça de tapar os dreno que vao pro virabrequim, se cair uma sujeira la pode tapar ou ate riscar o colo do virabrequim.
so que isso ja é certo, ele vai ter a vida util reduzida drasticamente, pq pistao STD em camisa gasta, a folga se torna bem grande. mas ate la tu ja vai ter juntado uma grana pro bloco FGP
não vale apena, ela empena facil, especialmente quando tiram ela quente em uma manutençao. dae pronto! fizeram a caga-da de empenar o nylon. essa peça precisa ser removida fria, so coloque se achar nova.
eu vou trazer o motor aqui pra cima Rafaelo, o cambio tbm, só não trouxe hoje pq eu fiz tudo sozinho e ainda não tirei as travessas pro motor sair por baixo.
amanhã já mando o cabeçote pra retifica, e nesses dias vou desmontando o que posso ali no cofre, pra facilitar a saida do bloco, e dps do cambio, ou dos dois juntos.
então cara, essa pedra ai que vc diz, é aquela aranha de brunir? se for, eu já comprei, marca Raven, pra usar na furadeira.
eu dei uma olhada por alto, e os pistões estão bem justos nas camisas, no meu antigo opala o pistão sambava pros lados de tanta folga, amanhã vou levar um anel STD do pistão flex que tenho aqui, pra medir o GAP entre as pontas e ver se é muito exagerada.
mesmo brunido, bomba do 2.4, óleo TOP, aditivo, radiador de óleo, galerias refeitas, ainda assim vai diminuir a vida util?
sobre a ECU, eu já tenho bico a alc. e a eprom original GM a alcool tambem, o antigo dono tinha convertido pra alcool mas só no distribuidor.
amanhã posto mais fotos.
