Temperatura sobe rapido
tuning
- Registrado em: 13 Dez 2013, 21:18
- Cidade: Mococa
- Modelo: Monza Club
Re: Temperatura sobe rapido
Batata era bomba da água tava espatifada la dentro, vou rodar até terça sem a válvula pra ver se vai da vazamento de água, ai colocarei a válvula e o aditivo. sem contar que a ventoinha tava com o motor estragado tiver que por um novo R$ 280,00. só ela hihi to vendendo um rim alguém quer comprar ?
zoeira vou andar esses dias sem a válvula e o aditivo pra ver se o motor vai continuar fervendo.
- waldir
- Cidade: Campinas
tuning,ja fiz este teste e ela transborda feio e borbulha,
sei não! o fato do rotor da bomba (creio que plástico) estar quebrado, por si só ao ligar não faz transbordar nem borbulhar feio... isto é sintoma de vazamento de gás da câmara de combustão.
Espero estar errado e que se resolva do modo mais barato.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Se estiver borbulhando ao ligar o carro é o que o waldir disse, mas se apenas ao ferver era a bomba mesmo.waldir escreveu:tuning,ja fiz este teste e ela transborda feio e borbulha,
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
sle1989
- Combustível:: GNV
tuning,tuning escreveu:
tudo resolvido ! obrigado a dica de todos meu mecânico não queria mexe na bomba de água de jeito nenhum no final era ela mesma.
... neh ?
Quando meu carro teve problema de superaquecimento o mecanico que foi me socorrer quis condenar logo o cabeçote do carro, sem nem ao menos verificar outras coisas antes. Como a grana tava curta eu pedi pra ele trocar a bomba dagua antes de mexer no cabeçote, e era exatamente ela a causa do problema. Tem muito mecânico que prefere o caminho mais caro por ser mais fácil para eles trocar um monte de coisa até resolver um problema do que pensar um pouco no que realmente está acontecendo com o veículo.
Wagner
- Registrado em: 22 Out 2007, 17:48
Bom dia pessoal! Aproveitando o tópico gostaria de saber depois de tudo normalizado e funcionando normalmente, a indicação de temperatura no mostrador no painel de instrumentos do Monza 92 EFI gasolina em condições normais de condução do veículo o ponteiro deste marcador fica mais ou menos em que posição? Desde já agradeço a todos a atenção.
Wagner escreveu:Bom dia pessoal! Aproveitando o tópico gostaria de saber depois de tudo normalizado e funcionando normalmente, a indicação de temperatura no mostrador no painel de instrumentos do Monza 92 EFI gasolina em condições normais de condução do veículo o ponteiro deste marcador fica mais ou menos em que posição? Desde já agradeço a todos a atenção.
Temos muiiiiiitos tópicos sobre esse assunto, uma busca rápida usando a ferramenta de pesquisa deste fórum já teria sanado suas dúvidas, rs!
Em condição normal e funcionando bem, a temperatura sobe até 1/2 de escala, aciona a ventoinha e desaciona a ventoinha perto de 1/4 de escala, acima da marca azul do mostrador. Então, a temperatura normal de funcionamento é entre 1/4 e 1/2 de escala. Essa condição é para qualquer Monza de qualquer modelo e qualquer ano de fabricação.
Wagner
Obrigado Freire, sabia que podia contar com o club. Mesmo na estrada a 100Km/h o ponteiro insiste em ficar no meio da escala. Um tantinho acima e a ventoinha é acionada e vai até 1/4. Ou seja está funcionando normal!? Embora a bomba d'água seja nova estou desconfiado dela pois nesta velocidade, anteriormente a troca, a temperatura ficava, nesta velocidade, em torno de 1/4 da escala. Saudações Wagner.Carlos A. Freire escreveu:Wagner escreveu:Bom dia pessoal! Aproveitando o tópico gostaria de saber depois de tudo normalizado e funcionando normalmente, a indicação de temperatura no mostrador no painel de instrumentos do Monza 92 EFI gasolina em condições normais de condução do veículo o ponteiro deste marcador fica mais ou menos em que posição? Desde já agradeço a todos a atenção.
