instalando a maquina do vidro eletrico dianteiro
mpgfa
Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
Cidade: rio de janeiro
Combustível:: GNV
Re: instalando a maquina do vidro eletrico dianteiro
Mensagem não lida por mpgfa »
VC PODERIA ME DAR UMA AJUDA,COMPREI UM MAQUINA DO MONZA 95 COM MOTOR,MAIS QUANDO COLOCO ELA NAS FURAÇOES SEMPRE QUANDO O VIDRO CHEGA NA METADE O GUIA SAI DO TRILHO, O QUE EU POSSO FAZER PARA DAR CERTO,TENHO QUE AJUSTAR O TRILHO DO VIDRO NO CASO COLOCAR ELE MAIS PARA O LADO ONDE SAI O GUIA?
ABRAÇOS
É ajuste. Como posso explicar aqui como deve ajustar? Se tem ajuste é porque pode haver diferenças e folgas no sistema, que diferencia de cada carro. É só usar a lógica e o bom senso que vai entender e fazer o melhor ajuste. Comece de um ponto e vai alterando aos poucos e vendo como se comporta.
mpgfa
Combustível:: GNV
BOA NOITE CARLOS,ENTAO TENTEI DE TODAS AS FORMAS,QUANDO DEU CERTO NAO TINHA ONDE PRENDER OS PARAFUSOS DA MAQUINA,QUANDO ABAIXO O VIDRO CHEGANDO NO MEIO JA SAI DO TRILHO, ENTAO PESQUISANDO AQUI NO FORUM VI UM AMIGO NOSSO QUE ESTAVA COM O MESMO PROBLEMA E ELE SO CONSEGUIU SOLUCIONAR AJUSTANDO O TRILHO DO VIDRO, NAO SEI SE SERIA O CERTO.
Já removi essa máquina do vidro dianteiro do meu Monza e do Classic 90 de amigo por várias vezes, além de máquina de vidro tarseira do meu Monza e dianteira de duas portas de SL/E 92 e Club 94 de amigos.
No caso em questão, dianteira de Monza 4 portas, nunca tive muita dificuldade em ajustar. São 2 parafusos e em posições erradas altera muito o comportamento do vidro ao subir.
Como está instando e não fazendo manutenção onde já tinha essa máquina, antes verifique se a montagem está correta.
Se não estiver enganado, já tem um tempo que fiz manutenção mexendo no ajuste dessa máquina, o parafuso do lado esquerdo fica totalmente a esquerda no ajuste e o para fuso da direita fica mais centralizado. Mas isso no meu Monza. Não me lembro como ficou no Classic 90 do meu amigo, que também já tem alguns anos que fiz manutenção nessa parte.
mpgfa
Combustível:: GNV
REALMENTE AQUELE TRILHO QUE FICA COM DOIS PARAFUSOS PRESOS NA PORTA REALMENTE SE ESTIVER MAU COLOCADO O VIDRO FICA DURO PARA SUBIR,MAIS O MEU PROBLEMA É QUE ELE SOLTA NO TRILHO QUE FICA EM BAIXO DO VIDRO,AQUELE DA PORTA AINDA NEM TESTEI RSRSRSRSRS.
ABRAÇOS
mpgfa
Combustível:: GNV
ENTÃO O MEU PROBLEMA É IGUALZINHO DO NOSSO AMIGO AQUI:
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 46&t=27890
ESTOU PENSANDO EM FAZER O QUE ELE FEZ.
mpgfa escreveu:REALMENTE AQUELE TRILHO QUE FICA COM DOIS PARAFUSOS PRESOS NA PORTA REALMENTE SE ESTIVER MAU COLOCADO O VIDRO FICA DURO PARA SUBIR,MAIS O MEU PROBLEMA É QUE ELE SOLTA NO TRILHO QUE FICA EM BAIXO DO VIDRO,AQUELE DA PORTA AINDA NEM TESTEI RSRSRSRSRS.
ABRAÇOS
Se solta do trilho tem algo errado com alinhamento ou montagem.
mpgfa
Combustível:: GNV
Bom dia Carlos,eu comparei a maquina manual que estava no carro e o eixo da maquina manual colocado na porta ela fica bem mais pra traz do que a maquina elétrica deixando a manual menor,e o eixo da elétrica e bem mais pra frente por isso que sai do trilho.
