Amigos, boa tarde.
Estou com um Monza 2.0 álcool, sistema Multec 700 EFI.
Acontece que este carro está com problema no sensor MAP.
Com a ignição ligada e o motor parado fiz os seguintes testes:
No fio preto/amarelo vem massa (negativo).
No fio cinza vem 5 volts.
No fio verde (sinal) vem 5 volts com ou sem vácuo.
Como no fio de sinal não vem oscilação como deveria vir (de 0 a 5 volts), a injeção está acusando código 43 de sensor MAP.
Já substitui o sensor MAP por um MTE e por outro original GM e continua o defeito.
Para descartar algum tipo de comunicação entre o fio verde e o cinza (isso explicaria os 5 volts direto), cortei o fio verde e medi bem perto do conector do sensor e o problema persiste.
Coloquei uma mangueira direto no sensor MAP e suguei com a boca, mesmo sem saber quanto de vácuo apliquei, teria de ter uma variação mesmo que pequena na voltagem, que insiste em ficar nos 4,65 Volts.
Ou seja: já simulei o vácuo sem depender do carro e o defeito persiste...
Se puderem me ajudar eu agradeço.
Monza sem oscilação sinal MAP
- Registrado em: 16 Set 2014, 13:06
- Cidade: Matao
Re: Monza sem oscilação sinal MAP
Vou tentar ajudar:
AQUI TA BEM COMPLETO, COM VALORES E TUDO : (Só clicar no azul, atalho)
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 15&t=19282
Espero ter ajudado
aguarde, logo vem mais ajuda..
abraço
Vou tentar ajudar:
Espero ter ajudado
abraço
Na verdade eu fiz este teste inúmeras vezes desta forma e o sinal tanto faz ligado ou não, simulando vácuo com o motor parado o sinal fica estagnado em 4,65.
