limpeza do a/c
renato durre
- Registrado em: 12 Jan 2014, 11:07
limpeza do a/c
ola pessoal alguem pode me ajudar eu quero saber se para tirar aquela capa preta do ventilador do a/c do meu monza 95 para limpar o evaporado do a/c por fora pelo motor tem q remover mais peças ?? e da para limpar por ali ??
- tyo
- Cidade: CAMPINAS
Re: limpeza do a/c
dá pra limpar por ali sim.
Re: limpeza do a/c
O evaporador fica dentro da caixa de ventilação. Para chegar até ele tem que abrir essa caixa que fica debaixo do painel.
Removendo a capa preta que fica abaixo da "churrasqueira", vai apenas encontrar a porta de entrada da ventilação nos Monza com A/C de fábrica.
renato durre
Re: limpeza do a/c
mais então por ali eu não consigo limpar nada tirando essa capa preta
renato durre
Re: limpeza do a/c
mais da muito trabalho pra tirar essa capa preta
Re: limpeza do a/c
Removendo a capa preta de plástico não dá acesso direto ao evaporador como foi mencionado. Nem mesmo removendo o duto de metal que passa atrás do motor.
Para correta limpeza do evaporador, tem que remover a caixa de ventilação e remover o evaporador do seu local. Executar a limpeza externa manual do evaporador, caixa de ventilação e demais componentes. Depois vai ter de recolocar o gás refrigerante.
Removendo o duto preto de metal vai ter acesso apenas ao filtro de água do evaporador do ar condicionado.
renato durre
Re: limpeza do a/c
beleza mais da trabalho pra tirar esse dulto de metal q passa atras do motor?
Re: limpeza do a/c
É fixado por parafusos ou porcas, não me lembro.
