Água vazando pela tampa do reservatório de agua
mpgfa
- Registrado em: 07 Mai 2008, 15:42
- Cidade: rio de janeiro
- Combustível:: GNV
Boa noite pessoal, estou com um problema que nao consigo resolver, sempre quando saio de manha para ir trabalhar com o carro o reservatorio de agua esta vazio,isso é sempre, e comecei a reparar que é pela tampa do reservatorio de agua do radior, acontece que ja troquei tres vezes a bendita cuja e continua,não satisfeito troquei o reservatorio e uma tampa nova só que infelizmente continua vazando agua, nao muita mais pouca, o que eu poderia fazer para resolver esse problema?
abraços
abraços
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
Re: Água vazando pela tampa do reservatório de agua
o bocal do reservatorio tem um ressalto que tem que estar em perfeitas condiçoes para efetuar e vedaçao.
verifica se tem alguma saliençia nele ou algum trincado e se achar alguma coisa suspeita,faça a troca dele.
muitas das vezes pode ser alguma sujeira encrustada ou deformidade no bocal que da uma dor de cabeça danada.
boa sorte amigo :smt023
e encontrando o defeito,posta aqui para podermos ajudar mais gente.
mpgfa
- Combustível:: GNV
Então, o reservatorio é novo amanha vou dar uma verificada nele melhor estou pensando em colocar aquela fita branca pra cano em volta da rosca do reservatorio para ver se veda de uma vez,so não sei se pode fazer isso!
abraços
abraços
johnnytorres
- Registrado em: 08 Abr 2013, 23:04
Pode ser compressão do motor vazando para dentro do reservatório de água... Verifica se, ao ligar o carro pela manhã, com a tampa do reservatório aberta, não sai borbulhas de água no reservatório, se sair, é junta de cabeçote queimada.
Não sou louco pelo meu carro, apenas um apaixonado por ele...
Ex Fiat Tipo 1.6ie
Atual GM Monza SL/E 1.8
Ex Fiat Tipo 1.6ie
- waldir
- Cidade: Campinas
Não adianta... além do mais o que veda é a borracha no fundo da tampa. E quando a pressão excede 2 bar a válvula da tampa dá passagem e o vapor ou liquido saem pelas laterais da tampa.mpgfa escreveu:Então, o reservatorio é novo amanha vou dar uma verificada nele melhor estou pensando em colocar aquela fita branca pra cano em volta da rosca do reservatorio para ver se veda de uma vez,so não sei se pode fazer isso!
abraços
Se não permitir esse alívio vai estourar uma mangueira que estiver mais fraca
mpgfa
- Combustível:: GNV
Show de bola sua explicação Waldir,amanha vou fazer esse teste que vc falou espero que não saia bolha nenhuma kkkkk,eu tenho uma tampa velha guardada eu posso fazer um reforço na borracha tirando da velha e acrescentando na nova, o que vc acha?
obrigado
obrigado
- waldir
- Cidade: Campinas
mpgfa,
acho que não vai dar... deve ser uma peça só... a não ser que você corte e aproveite a lateral sem danificá-la.
Convém que que uma tampa se ajuste bem ao bocal do reservatório sem outros ajustes.
Coloque o liquido do arrefecimento no mínimo ou até entre o mínimo e o máximo.
Tampa nova também vem com defeito. E o pior é que isso é comum.
mpgfa
- Combustível:: GNV
Boa noite a todos,hoje eu fiz o teste de ligar o carro pela manha e não saiu nenhuma bolha, aproveitei que o carro estava frio e troquei toda agua depois disso coloquei agua filtrada pois não tinha onde encontrar a destilada e completei com 1 litro de aditivo,liguei o carro para fazer o teste do vazamento deixei a ventoinha armar e desarmar umas 4 vezes não sei se foi tempo suficiente para fazer o teste do vazamento mais nesse tempo depois com o carro desligado não vazou agua e tambem não ficou com muita pressão na mangueira amanha vou fazer uma pequena viagem com ele e espero que de certo.
