Luzes do painel acesas com chave desligada!!
heronls
- Registrado em: 13 Mai 2014, 17:16
Pessoal, meu Monza está com o seguinte problema, eu desligo a chave e as luzes do painel continuam acesas, não são todas, algumas ficam um pouco fraca, achei que o problema fosse na chave de ignição, eu desmontei a capa onde protege a ignição, e retirei o plug atrás da ignição, e ainda continuou o problema. Alguém pode me ajudar?
rodrigoschneider
- Registrado em: 06 Ago 2012, 05:07
Re: Luzes do painel acesas com chave desligada!!
placa diodo do alternador, tive o mesmo problema. ja que vai abrir troca tbm o regulador eu fui economizar e gastei 2 mao de obra........
- waldir
- Cidade: Campinas
o problema é na chave que liga o painel, e farol. Pode ser também que tem uma gambiarra eletrica por que cortando o pos chave 15 deveria apagar, ou o comutador da ignição está com defeito.heronls escreveu:Pessoal, meu Monza está com o seguinte problema, eu desligo a chave e as luzes do painel continuam acesas, não são todas, algumas ficam um pouco fraca, achei que o problema fosse na chave de ignição, eu desmontei a capa onde protege a ignição, e retirei o plug atrás da ignição, e ainda continuou o problema. Alguém pode me ajudar?
akiow
- Registrado em: 29 Mai 2014, 23:45
Como nosso amigo Waldir comentou pode ser alguma gambiarra que alguem tenha feito.
Mais especificamente qual luz fica acesa ?
Só de iluminação do painel ?
Se for só do painel, elas não são cortadas pela chave de ignição e sim pela chave de farolete e farol.
desligue a chave de farol, se apagar o resto das lampadas tipo, do painel do AC, entre outras que acendem juntas tem alguma gambiarra na ligação,,,,
heronls
Se não me engano é a luz da bateria e outra do lado que fica acesa, um pouco fraca, após que eu desligo a chave, as luzes enfraquecem um pouco mais ainda continuam ligadas, e é só as do painel, é no máximo 3 luzes que ficam acesas. Parece ser uma gambiarra mais não sei por onde começar a mexer.
rodrigoschneider
ta soh pq tenho poucas mesagens nao vai dar bola para o que eu falei????? kkkk zuera
mas mano heronls vai no que falei que eh batata como dizem por aqui tive o mesmo problema. tenta pressionar o botao dos vidros eletricos as luzes vao ligar como se estivesse com a chave virada......
- waldir
- Cidade: Campinas
heronls,heronls escreveu:Se não me engano é a luz da bateria e outra do lado que fica acesa, um pouco fraca, após que eu desligo a chave, as luzes enfraquecem um pouco mais ainda continuam ligadas, e é só as do painel, é no máximo 3 luzes que ficam acesas. Parece ser uma gambiarra mais não sei por onde começar a mexer.
como é isso "se não me engano" ?
Na foto abaixo temos a iluminação do painel ( branco) ; a luz da bateria que não está carregando; a esquerda em baixo é a luz de anomalia da injeção; e do lado direito embaixo temos a luz do freio de mão aplicado e a luz da pressão do óleo.
Quais ficam acesas no seu painel?
Se elas não apagam drenam a bateria. Quando vc volta após alguns minutos elas continuam acesas?
heronls
Desculpa galera pelas poucas informações, KKKK É que eu ando com a minha montana e o o monzão fica só para as horas de adrenalina e lazer,
Vou tentar explicar melhor, as luzes de iluminação do painel ta certinho, ela apaga quando desliga a chave,
As unicas coisas que ficam acesas são a "Luz do freio de mão" e a "Luz da bateria" e a "luz da injeção" mas a da injeção fica fraca, quase apagada depois de deslugar a chave, nada mais.
