VIDRO ELÉTRICO!!!!!
Ytalo
- Registrado em: 26 Ago 2008, 00:07
VIDRO ELÉTRICO!!!!!
Galerinha bom dia! Pessoal Meu vidro elétrico do carona agora só sobe puxando com a mão senão puxar fica fazendo barulho de engrenagem pulando e não sobe entende :smt017 ! Com isso queria que vocês me ajudassem como eu desmonto a maquina do vidro elétrico tipo um passo a passo ia me ajudar bastante! Conto com a ajuda de vocês muito obrigado!
MONZA GLS 95 2.0 EFI 4 PORTAS GASOLINA.
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
cristianopw
- Registrado em: 03 Fev 2010, 17:31
Re: VIDRO ELÉTRICO!!!!!
Cara, tô com o mesmo problema. O meu vidro desce e sobe, mas quando chega na metade do percurso ele pesa bastante. Tenta fazer uma limpeza das canaletas de vidro com uma escova de dentes com água e sabão, depois passa um grafite em pó. Pode ser que ajude.
Monza GLS 1996 Bege El Greco Perolizado - viewtopic.php?f=33&t=29289
Ytalo
Já fiz isso meu amigo limpei as canaletas e coloquei grafite e continua dando o mesmo problema! Não sobe e fica fazendo barulho de engrenagem pulando! Eu quero desmontar o conjunto todo para ver onde esta o problema! Por isso aguardo dicas de como desmontar essa bagaça hehehe!
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
Se está pulando dente, a máquina está com folga ou quebrada. Desmonte e analise a situação.
As canaletas precisam ser removidas das portas para fazer a correta e completa limpeza, e é necessário mais que uma escova de dentes, vai por mim, tem que ter uma escova de roupas mesmo, um sabão de coco, e muita paciência que vai sair muita sujeira, no meu eu lavei umas 3 vezes cada porta... Lavei no tanque de casa...
E não precisa passar nada, só com a limpeza resolve... É preciso também lavar as canaletas na porta, a externa e a interna que fica no forro, essas aconselho fazer no lugar...
O motor dos vidros dianteiros não tem segredo para remoção do mesmo... é tranquilo...
Mas se está pulando é porque tem engrenagem quebrada...
Elieder
- Registrado em: 21 Mai 2014, 10:45
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1991
O meu estava com o mesmo problema, levei num cara que mexe com portas, vidros, maçanetas, etc. Ficou um brinco, no caso do vidro pesado, ele substituiu umas pecinhas de plástico que fica na base da maquina em X na porta dianteira, elas estavam bem gastas e fazia com que o vidro pendesse para trás forçando a subida do mesmo.
Essas buchas custam 6 reais cada no ML... e realmente os problemas do vidro se resumem nelas e nas canaletas sujas e impregnadas de sujeira grossa provida por uso de silicone e ou grafite em demasia nelas... O ideal é trocar essas buchas passar graxa nos trilhos delas, limpar e lubrificar os motores... e lavagem das canaletas...
Ytalo
Eu vou ter que desmontar meu vidro todo pra ver qual é o problema de não subir!
RIO DE JANEIRO,RJ.
RIO DE JANEIRO,RJ.
