Piloto Automático (Cruise Control)
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Re: Piloto Automático (Cruise Control)
Acho q ele quis dizer, soltar o plug do VSS do chicote q vai pra IE...
acho q é mais facil...
sera q da certo?
ou eu teria q energizar ele dai?
sera q da certo?
▬ Clique Aqui para ver^^
- coy
- Cidade: itaguai
- Modelo: Monza Club
- Combustível:: GNV
Isso mesmo Ronaldo
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Acho que teria de manter o fio preto( que é alimentação direta da caixa de fusiveis) e o fio marrom (que é aterramento) e desligar o o fio vermelho e cinza que é o sinal de pulsos, seria neste fio que vc deveria ligar o cruize.
Da uma conferida, piis estou relatando pela minha lembrança pois estou no celular.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Sim... Esse mesmo! Foi o que peguei la no PD, cinza/vermelho...
Vai dar um aperto no coração cortar o fio, mas é mais facil que mecher no módulo...
dai levo o fio até lá e deixo ligado apenas o cruise.. Boa ideia... eu tinha pensado nisso, mas não sabia como falar...
Oq acham? Rafaelo e leandro?
posso fazer dessa forma? fica mais garantido que o sinal vira puro.
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Não precisa cortar, puche uma alimentação direta para o sensor e um aterramento.
Deicha a tomada apenas desconectada e sangra os fios do proprio sensor.
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- coy
- Cidade: itaguai
- Combustível:: GNV
Lembrando que é so para teste do cruize e o funcionamento do carro vai ficar uma belamerda.
Como o sensor é relativamente barato não seria o caso de fazer como o Leo mostrou?
MARCONI ALBERT
MARCONI ALBERT
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Sim, seria mais facil comprar outro, mas estou sem nem um real. srsr
e tem a possibilidade de ser um problema com o cruise, ta certo q foi testado, mas tudo pode acontecer. kkkk
mas se funcionar, não pensarei duas vezes em comprar outro vss.
sim, eu lembro quando ele tava sem, até tiro no escape ele dava, alem de morrer direto.
Se for assim, é facil então....
posso puxar um 12v direto da bateria?
aterrar normalmente? e ligar o cruise no vss.
Só pra não ter erro, é assim neh?
(Cinza/Vermelho) Sinal da VSS
(Preto) = terra
(Marrom) = Positivo
(Preto) = terra
(Marrom) = Positivo
dbzronaldo escreveu:Sim, seria mais facil comprar outro, mas estou sem nem um real. srsr
(Preto) = POSITIVO
(Marrom) = NEGATIVO
