Pistão a álcool no EFI 2.0 gasolina
Re: EFI 2.0 gasolina(pistao flex,taxa,manutenção,duvidas)
Se gastando ele ta ruim de andar, a hora que baixar o combustível para deixar ele econômico o motor vai nem andar...
ele pode ta com excesso. dae nao fica bom da mesma forma que deixar muito pobre.vrsilva escreveu:Se gastando ele ta ruim de andar, a hora que baixar o combustível para deixar ele econômico o motor vai nem andar...
mais se a compressao ta baixa dae nao vai adianta muita coisa tirando ou colocando combustivel. pra ajudar isso baixa taxa avanço ajuda e muito.
tenta reduzir o combustivel pode ajudar ate trocar. veja pelo menos o ponto tenta bota pra avançar um pouco quase grilando.
Fariaswolf
- Registrado em: 24 Jan 2013, 23:47
rafaelo, tenho uma pistola de ponto aqui Planatc PP2000 com avanço, como eu faço isso aí?
o combustivel, da ultima vez, eu usei um manometro de ar e fiz uma ferramenta, copiando a que é vendida por ai, como um "T", com o manometro no meio, e ajustei pra 2 bar exatos, até hoje roda assim, pode ser isso?
se marcou 2 bar ta certo, deixa aquecer o motor ate ligar a ventoinha, seta o jumper de manutençao e coloque na pistola 14 apms, aponte pra polia acessorios quando alinhar a marca esta em 14°
use a referencia 0° na polia como marco.
Fariaswolf
beleza, vou fazer hoje, e o potenciometro, deixo como tá? se não me engano 1.55v
assim que terminar o ponto posto aqui oq deu
Fariaswolf
Rafaelo, gap das velas 1.0 ou 1.1mm? e a impedancia dos cabos, quantos ohms é o padrão?
to achando que é cabo, eles são muito velhos. estão flexiveis, sem rachadura ou sem pular faisca, mas as vezes "venceram" com o tempo.
*a regulagem do potenciometro nao tem um numero correto, esse numero so é alcançado com analisador de gases.
*acho que é 0.80 mais pode usar 1mm, a resistencia dos cabos tem aqui no forum nao sei de cabeça. ja vi aqui
sim, é possivel que esta perdendo potencia devido a isso.
Fariaswolf
achei aqui em um tópico perdido, o cara disse que é 30.000 ohms = ok, mais do que isso precisa trocar. vou verificar.
