Classic Life 09/10
Re: Classic Life 09/10
Será que não existe uma maneira de fazer um aquecedor para colocar atrás????
Cara, vai de 1.8 do Corsa logo!
Não sei... talvez usando aquelas tintas condutoras? Ou um fio fino colado com essa tinta? Maldades passam pela minha cabeça agora :evil:vrsilva escreveu:Será que não existe uma maneira de fazer um aquecedor para colocar atrás????
Não dá! Para regularizar tudo, o motor novo deve ter no máximo 10% da potência do original (tá, tem as maracutaias...).Leocastro escreveu:Cara, vai de 1.8 do Corsa logo!
- rafael_club
caramba esse corsinha é o bixo já pilotei um desse é d+ esse carro o motor dele é bem forte pra 1.0 e tem uma boa caixa agora não cheguei a medir o consumo mais o pessoal fala que na cidade da pra fazer 11/12 com ar ligado e sem ar 13 andando leve sera mesmo tão econômico tu já fez alguma vez a media do seu?
Rafael, eu tirei algumas médias no álcool. Está girando em torno de 7,5km/l na cidade. Até fiz uma viagem na gasolina e tirei uma média por alto: http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 50#p352403
kaioemmanuel
É Rafael, eu tbm nunca consegui essa média espetacular aí no classic do meu sogro não viu.
Azul Atlantis 89 2.0
Pessoal, só retornando com o resultado do MID, troquei o positivo direto de lugar. Resolveu uns 90%. Antes, ao buzinar, sempre apagava, e se segurasse a buzina, resetava. Agora, dando toques leves na buzina, o MID não apaga, mas se segurar o botão, ele dá umas piscadas, mas não reseta mais.
Acho que o MID está danificado, pois não consegui acessa-lo via Tech2 para reprograma-lo. Verei se consigo instalar em um Astra ou VectraC que possui esse equipamento originalmente e tentar fazer a programação.
[EDIT]Ah, sim, não consegui instalar os retrovisores elétricos. A placa onde a lente é colada, que encaixa na base interna do retrovisor, do manual é totalmente diferente da placa do retrovisor elétrico. Não dá nem para tentar adaptar.
Como quero ir "pras cabeça" mesmo, já que tenho mesmo que comprar os espelhos novos, já vou mandar os térmicos. Mas vai demorar um pouco.
kaioemmanuel
O zé, daqui uns dias eu tô por aí, se Vc quiser nois mete ele no Astra pra ver o que acontece.
