Boa Tarde/Dia/Noite, eu acabei de compra meu primeiro carro, um monza SLE 89/90 e estou com um problema referente a tampa do porta mala, pois ela esta mais alta na parte de tras dela ( perto do vidro ) e não sei como e onde mecho para regular ela, sera que algum monzeiro ai poderia me explicar o que eu posso fazer para deixar ela nivelada?
agradeço dês de ja!
segue o link da foto.
>>> https://docs.google.com/file/d/0B3OWenR ... NmdXVienc/
Problema tampa do porta mala desnivelada
DÉCO
- Cidade: Matao
Re: Problema tampa do porta mala desnivelada
Primeiro seja bem vindo !!!
Seu problema parece igual ao meu, apatentemente o seu esta um pouco pior.
Abre o porta malas e de frente para ele aberto, olha do lado direito na "dobradiça" onde tem 2 parafusos de 10 mm, c onde a dobradiça encontra o porta mala nao esta com a lata trincada, o meu esta :smt010 , nao soldei por que a temperatura da solda vai queimar a pintura da tampa do porta malas e nao quero mexer nisso agora.(talves até tenha uma forma que nao tenha que ser com maçarico e sim com eletrica, mas precisa pesquisar)
outra forma de testar c é isso, é só vc pedir para alguem apertar o botao (o seu é eletrico igual ao meu nao é ? ) e vc fica la atras olhando ela abrir e vai ver quando chega no fim do curso faz um barulho de ferro com ferro :smt010 .
No meu caso o pior é que a borracha que veda o porta malas nao "encosta" por causa da folga e quando chove forte acaba entrando agua, e toca eu ir la enchugar !!
Espero ter ajudado !!
Se soldar com MIG, não vai queimar a tampa da mala... desde que o soldador tenha habilidade.
vinicius miranda
- Registrado em: 06 Mar 2014, 18:32
O meu tambem ta um pouco tentei mexer onde tranca a mala naqle ferro em forma de U, e reparei q do lado direito ta um poqinho mais alto, dsparafusei e joguei pro lado e nao fechou. É normal o lado direito ta um poco mais alto?
DÉCO
- Cidade: Matao
.vinicius miranda escreveu:O meu tambem ta um pouco tentei mexer onde tranca a mala naqle ferro em forma de U, e reparei q do lado direito ta um poqinho mais alto, dsparafusei e joguei pro lado e nao fechou. É normal o lado direito ta um poco mais alto?
C a tampa trazeira nao tiver nenhum trinco como os citados acima, onde ela é fixada nos parafusos ela "aceita" uma pequena regulagem, que pode talvez corrigir o seu problema, mas c tiver com trinco igual ao nosso tem que soldar primeiro pra depois poder alinhar.
Neste encaixe da fechadura que vc mexeu na regulagem voce só consegue acertar a altura no lado da placa, no lado do vidro trazeiro somente pelos parafusos que falei.
abraço
vinicius miranda
Eia Deco obgado por respond, ta d noite e amanha vo olhar direito se tem trinca, aqui ta scuro. Meu monza é um tubarao, mas m faz um favor cara, da uma olhada na tranca q ta do lado da placa, e ve se tem um lado mais mais alto q o outro, daquele ferro em U no seu monza tambem.
