José Leal escreveu:Sobre o radiador, tirei por base quando troquei o do Vectra. Não foi esse absurdo todo. Se lembro-me bem, custou uns R$350,00.
A questão é que o seu era vectra B e mecânico. O radiador dos automáticos é mais complicado de achar e mais caro, agora potencialize isso sendo um vectra A, rsrsr. No monza mesmo, é bem difícil achar o radiador do monza automático... e quando acha, geralmente ele custa umas 3x mais caro que o monza"normal".
O certo é trocar todos os selos de uma só vez. Se os dianteiros estavam ruins, os traseiros tem uns 90% de chance de tbm estarem. Olhando "por fora" não dá pra saber o estado deles. Já tirei selo zerado por fora e f.udido por dentro. Se tiver um selo vazando, troque todos os 7!Robson Lott escreveu:Sobre essa água sumir tanto, os selos dianteiros foram trocados. Se os traseiros tivessem com problema, certamente ia ser a médio/longo prazo e com um aspecto visual daria pra ver a corrosão deles.
Se for tentar tirar os parafusos e caso eles não saiam, ou ameacem quebrar, tem que aquecê-los... pra poder tirar sem o risco de quebra. Qualquer mecânico um pouco mais experiente sabe disso. Existe uns maçaricos pra isso. Porem, depois desse processo os parafusos deverão ser trocados por novos, já que foram submetidos à alta temperatura...Robson Lott escreveu:Sobre a bomba d'água, vale a pena conferi-la, pois ainda é a original. De acordo com o Diego, a mesma possui os 3 parafusos e sua carcaça uma espécie de selante que só com o calor vc consegue libera-los. Então cuidado em NÃO fazer isso com o motor mto frio, ou use algo pra esquenta-los, caso queira troca-la.
Só pelo fato dela ainda ser original do carro, com 20 anos de uso, mais de 160 mil km, rodou um tempo sem aditivo, etc... Eu trocaria! Procura pela marca nakata, usa o impulsor de metal, como a original.Robson Lott escreveu: De qualquer maneira, um bom teste é aquele que tem nos mecânicos um manõmetro e uma bomba que pressuriza o sistema e dá pra ver onde sairia o vazamento.
