Polimentos - Detail Automotivo em geral.
rodrigogsi
Registrado em: 17 Fev 2013, 07:24
Re: Polimentos - Detail Automotivo em geral.
Mensagem não lida por rodrigogsi »
Me passa o nome do composto que já te dou uma visão...
É o 3 em 1?
Deve ser a mesma coisa que o NSWAX que tu viu o vídeo ;D.
Fiz corte, refino e lustro só alterando as boinas.
Ele demora mais no corte, no refino age 100% em plena carga e no lustro tem poder de corte maior que os lustradores, porém em alguns casos, pode fazer um poquinho mais de pó na etapa do lustro, o que eu realmente não gosto. No lustro eu prefiro atuar com compostos mais lubrificados para evitar a todo o custo o pó, tendo em vista que tiramos todo o mascaramento das quinas para ter um grau de acabamento legal.
É esse aqui, cara... tenho ele, PLC e o alto brilho.
http://www.boinaslincoln.com.br/produto.php?id=6
rodrigogsi
Utiliza ele na etapa de refino mesmo, pode ser utilizado como lustrador também, mas creio que ele faz mais pó do que o 3 em 1 e do que o Lustrador.
O que eu já utilizei, porém na roto orbital, foi o Extra Forte e o Lustrador. O lustrador era melhor lubrificado se comparado ao extra forte, dava para trabalhar um pouquinho mais na peça antes de começar a fazer pó.
Altera as boinas :D. O que tu tem aí em termos de boinas? Lista aqui..facilita a ajuda tendo em vista que a maioria dos compostos podem ser utilizados com diferentes tipos de boinas, exceto é claro algumas ceras e selantes.
Cara, de boina tenho a dupla face de lã, tenho a ninja e a de espuma (preta). Tava pensando em usar o composto polidor como lustrador, e usar o lustrador propriamente dito, pra refinar ainda mais, saca? O que achas disso?
rodrigogsi
Se é o que tem em mãos, usa ele com a lã branca caso com a ninja polifácil não dê resultado em 2 passadas, no mecanismo do spot test, aí veja se dá alguma diferença aplicar ele com a lã branca...se melhorar, continua..passa mais uma vez e esgota o resultado.
Aí parte para o uso dele com a polifácil...tenta esgotar as possibilidades da polifácil com ele e com o lutrador, e deixa a preta para uso com selante, tendo em vista que vai ter que utilizar ela só com o selante..sem lavar e esperar o outro dia para secar ;).
É uma boa pedida, comece pela tua condição do meio, o composto polidor + polifácil fio, se em 2 passadas de produto não der resultado, aumenta a agressividade mudando a boina :).
Vai te dar um pouco de mão de obra pular da lã normal para a polifácil, mas creio que ela vai funcionar bem com o composto polidor :D
rodrigogsi
Creio que com a polifácil e o polidor vai ter resultado legal..tendo um pouco de paciência caso os hologramas sejam muito fortes..
SE for investir em mais alguma coisa, como tiro certeiro eu compraria o Extra Forte, Dupla Face de Lã Amarela e uma Dupla Face de Espuma preta, para evitar o lance que te falei de não poder usar ela com selante e outro polidor :(.. :smt020
O feijão com arroz normalmente gira em torno de:
- Dupla face lã normal.
- Dupla face lã amarela macia.
- Dupla face espuma preta.
- Massa de polir de boa qualidade.
- Composto polidor forte.
- Composto multi polidor (muito versáteis).
- Lustrador para remoção de micro riscos com boinas de corte suave ou espuma macias preta.
- Micro fibras.
Aí vem nossas necessidades mais apuradas...a polifácil ninja é excelente de acabamento, porém não tem aquela pegada de corte...por isso um bom ponto de partida em qualquer polimento é a lã amarela macia, que pode ser utilizada com diversos compostos para aumentar ou diminuir a abrasividade..a polifácil digamos assim se enquadra mais em uma manutenção quando você já fez o resto, com compostos mais suaves e aquele "lustro rápido" antes de aplicar o selante e refazer a proteção..para tirar micro riscos de lavagem..leves mesmo..com eficiência sem comprometer o verniz em demasia..
Seguinte... Eu já passei os produtos, fiz assim:
1- lã branca + mega forte;
2- ninja + composto polidor;
3- espuma + PLC.
Mas ainda ficaram alguns micro-arranhões (circulares) e alguns hologramas. Daí eu estava pensando em fazer assim:
1- Composto polidor + espuma;
2- Lustrador + espuma.
Fazendo isso na tentativa de remover completamente os hologramas e os micro-arranhões, o que vc acha?
Carro preto é phoda, rsrsrs
rodrigogsi
Cara, eu usaria novamente a polifácil com o lustrador e, caso não desse efeito, usaria o polidor...para aí se não der nada, usava o extra forte..
A espuma preta praticamente não corta nada..vai ficar o dia todo no carro e não vai dar muito resultado..
Os micro riscos se assemelham ao inicio desse vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=WtJLMbft71k
ou ao final desse:
http://www.youtube.com/watch?v=qIt3ps8kXr4
