Sensor de Pressão de Óleo
Assuntos específicos relacionados à rodas, spoilers, pára-choques, etc.
fabioherian
Cidade: SOBRADINHO
Estado: Distrito Federal-DF
Motor: Outro
Ano: 1987
Boa tarde pessoal, beleza, estou fazendo uma restauração no meu Monza e vou adicionar um sensor de pressão de óleo que já comprei, ele é o 3 RHO 7717, como vi indicando em alguns tópicos aqui, porém, sei como instalar, usei a busca e o que encontrei não me ajuda claramente, encontre que ele deve ser instalado ao perto do filtro de oleo e que o suporte do motor transmite dificuldade para sua instalação uma vez que não há espaço suficiente para ele, até ai tudo bem, minha dúvida é, tenho que levar dois fios para o computador de bordo, já copiei até quais são os fios, que um chega na conexão que tem uma porquinha pequena, e o outro chega na conexão maior, esse da conexão maior tem que ter um chicote né, porém, não se acha fácil, alguém já fez algum tipo de adaptação, ou conhece o tal do chicote? Por favor, peço a ajuda para conseguir resolver o problema. :smt023
Esse é o sensor que comprei:
Monza SL/E 1987/1988 2.2
Carburação Brosol 3E Gasolina
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Sensor de Pressão de Óleo
Mensagem não lida por tyo »
fabioherian escreveu:Boa tarde pessoal, beleza, estou fazendo uma restauração no meu Monza e vou adicionar um sensor de pressão de óleo que já comprei, ele é o 3 RHO 7717, como vi indicando em alguns tópicos aqui, porém, sei como instalar, usei a busca e o que encontrei não me ajuda claramente, encontre que ele deve ser instalado ao perto do filtro de oleo e que o suporte do motor transmite dificuldade para sua instalação uma vez que não há espaço suficiente para ele, até ai tudo bem, minha dúvida é, tenho que levar dois fios para o computador de bordo, já copiei até quais são os fios, que um chega na conexão que tem uma porquinha pequena, e o outro chega na conexão maior, esse da conexão maior tem que ter um chicote né, porém, não se acha fácil, alguém já fez algum tipo de adaptação, ou conhece o tal do chicote? Por favor, peço a ajuda para conseguir resolver o problema. :smt023
computador de bordo ou painel digital?
fabioherian
Cidade: SOBRADINHO
Motor: Outro
Ano: 1987
kkkkkkkkkkkkkkkk desculpa estava trabalhando e escrevendo PAINEL DIGITAL PESSOAL, desculpa a falta de atenção, obrigado tyo!
tyo
Cidade: CAMPINAS
blz mas pelo o q eu me lembro o sinal dele entra na tomada digital a menor
ronaldo theodoro
Registrado em: 01 Mai 2009, 23:39
Cidade: Mandaguari
Ano: 1993
Mensagem não lida por ronaldo theodoro »
REATIVANDO...
Cortei uma parte do plástico até ter acesso aos dois contatos e soldei um pequeno fio com conector na ponta para facilitar a instalação. Esses dois fios são da pressão de óleo (barra gráfica) e o outro (parafuso) é a luz espia.
Bancos elétricos
