Ventoinha auxiliar para o condensador.
saul jorge
- Registrado em: 24 Mar 2011, 18:35
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
Re: Ventoinha auxiliar para o condensador.
Galera sou um tanto leigo quando se trata de A/C,então me surgiu uma duvida, O que é condensador? seria o mesmo que o radiador? pesquisei sobre o mesmo mas só aparece fotos de radiador,e isso está me confundindo.
Saul
Radiador, ou irradiador, é um componente com a finalidade de esfriar ou esquentar um líquido ou gás que circula por ele.
De acordo com a finalidade específica, ele recebe o nome de Condensador, evaporador, aquecedor, etc.
No Monza temos:
-Radiador do motor: serve para esfriar o líquido de refrigeração do motor (água + aditivo)
-Condensador do ar condicionado: serve para transformar o gás do ar condicionado em líquido.
-Evaporador: serve para esfriar o ar ambiente no Monza.
-Aquecedor do ar quente: serve para esquentar o ar ambiente no Monza.
Espero ter ajudado.
No Monza temos:
Espero ter ajudado.
saul jorge
- Cidade: Mauá
- Ano: 1993
Obrigado Luiz carlos.
JPaulo
- Registrado em: 16 Abr 2011, 01:22
Amigos,
observei aqui que há 2 posicionamentos usados na ventoinha auxiliar.
Um ao lado da original e outro, ao que me parece, na frente do radiador.
Qual é o mais indicado?
"Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço do meu Monza".
Fotos: viewtopic.php?f=33&t=23361
GL, AZUL STRAUS, Roda Aro 15 Astra Sport e 141000 km rodados.
harrysonmonza
- Registrado em: 28 Ago 2011, 17:30
Se vc colocar ela por dentro ,deve colocar puxando o ar para dentro,isso fará com que tenha uma melhor eficiencia no radiador do motor. Caso a coloque por fora,terá que ventilar para dentro do carro ,e nesse caso ,fará um maior efeito sobre o radiador do ar-condicionado, aumentando a eficiencia neste radiador.
JPaulo
Em ambos os casos ele deve fazer um trabalho de puxar o ar de fora pra dentro, certo?
Em relação ao posicionamento para melhorar a eficiencia do ar-condicionado (na parta oposta a ventoinha original) ela não ajuda em nada na questão de aquecimento do motor?
harrysonmonza
JPaulo escreveu:Em ambos os casos ele deve fazer um trabalho de puxar o ar de fora pra dentro, cert0?
Exatamente,vc deve observar a direção do ar, já que a ventoinha gira para os dois lados,basta inverter os fios ,entendeu?
Ajuda tambem,mas menos ,do que se estivesse do lado de dentro do motor. :smt023
JPaulo
Entendi, sim. Esse tópico foi de grande valia. Um dos mais interessantes que li aqui. Após fazer a lanternagem e a pintura do meu carro, vou instalar uma ventoinha dessas e converter meu carro pra r134.harrysonmonza escreveu:JPaulo escreveu:Em ambos os casos ele deve fazer um trabalho de puxar o ar de fora pra dentro, cert0?
