Motor do parabrisa lento
- Registrado em: 01 Nov 2013, 15:41
boa noite galera estou com problema no motor da retrovisor ele esta muito lento se coloca para outros estagios continua a mesma velocidade me ajudem a resolver esse problema obrigado
- Registrado em: 06 Jul 2007, 15:10
- Cidade: Presidente Prudente
Re: Motor do parabrisa lento
Brunods88 motor do limpador de parabrisa não é ?brunosds88 escreveu:boa noite galera estou com problema no motor da retrovisor ele esta muito lento se coloca para outros estagios continua a mesma velocidade me ajudem a resolver esse problema obrigado
Vou aproveitar o tópico, o meu sempre achei lento, ele muda de velocidade mas nem se compara a veículos mais novos.
Já limpei, troquei borrachas do limpador, engraxei e nada alguém pra dar uma luz?
Monza SL/E 86/87 - 2.0 - 2P - Cinza - Álcool
"Gastei quase todo o meu dinheiro com meu Monza SL/E, o resto eu desperdicei..."
Verifique o induzido e as escovas do motor. Verifique também se as partes móveis não estão muito pesadas, indicando falta de lubrificação.
Vale lembrar que o motor do limpador do Monza até 92 é mais lento do que dos modelos de 93 em diante.
Mestre Carlos como saber se a velocidade esta dentro do normal pro ano/modelo do meu? Um exemplo a velocidade maior do meu monza 86/87 é mais lenta que a menor do meu Classic 2012
Vai ser mais lento mesmo. Como disse é mais lento do que o próprio Monza de 93 em diante.
A comparação pode ser feito com outro Monza até 92.
- Registrado em: 22 Out 2008, 11:32
qualquer motor de limpador de parabrisa serve no monza??? tipo tenho um monza 87 consigo colocar de monza 95, vectra, kadett???
Como foi mencionado, de 93 em diante é diferente dos modelos até 92. O conector difere e se não estiver enganado, de 93 em diante tem um fio a mais.bodinho escreveu:qualquer motor de limpador de parabrisa serve no monza??? tipo tenho um monza 87 consigo colocar de monza 95, vectra, kadett???
Temos tópicos sobre esse tem, inclusive com fotos e imagens dos dois motores.
- Cidade: Atibaia
B nt! não localizei um tópico que informasse com clareza se é possível fazer adaptação do motor do limpador do parabrisas de 5 fios no Monza caixote.
O motor do meu tb é lento e tenho um motor com conector de 5 fios de um kadett 93.
Alguém já fez essa adaptação?
