A primeira e a ré do monza ficam duras pra engatar
GLESTONY
- Registrado em: 05 Out 2013, 00:37
Re: A primeira e a ré do monza ficam duras pra engatar
pode crê meus camaradas
assim que tiver um tempinho vou tentar resolver eu mesmo.
"O homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira."
Nietzsche
Nietzsche
Andre1
- Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
- Cidade: SUMARÉ
- Ano: 1992
No tunel após a alavanca do câmbio, na uma haste que liga a alavanca de troca de marchas com o liame, existe uma cruzeta com duas buchas e pinos que se gastão com o tempo criando uma folga considerável e prejudicando a passagem correta das marchas.
Preço da cruzeta original está em torno de 30 a 40 reais, paralelo de 20 a 30. Fiquem atentos, pois Nem sempre as folgas são somente no trambulador da alavanca.
GLESTONY
Valeu a dica camarada, assim que tiver tempo irei eu mesmo desmontar e providenciar a devida troca e assim ter a certeza do problema resolvido.
Nietzsche
Nietzsche
- bartkoguerra
- Registrado em: 28 Out 2008, 21:39
Fala Galera!
O meu Monza esta com alguns problemas parecido as vezes a segunda marcha e a primeira não entra ai eu tenho que praticamente colocar a alavanca em ponto morto e parar o carro depois de passar no quebra molas engatara primeira e depois a segunda ai carro volta a engatar todas as marchar normalmente.
Alguém pode me ajudar
"Pra que ter um carro do ano,
Se eu tenho um carro do século"
Monza não e um carro e uma lenda!
- frfavoreto
- Registrado em: 01 Ago 2011, 13:32
Confira o estado da bucha do trambulador (peça que vai bem próximo ao câmbio) e das buchas do varão de marchas (dentro do "túnel" do carro). Se após trocá-la não resolver o problema, teria que abrir o câmbio para avaliar o estado dos engates.bartkoguerra escreveu:Fala Galera!
Kadett Sport 2.0 EFI 96 completo
A peça mais difícil de se encontrar é um bom mecânico
a 1° / 2° marcha sao comunitários, usam o mesmo cubo sincronizador e o mesmo garfo de acionamento esq/dir. certamente esta com dentes quebrado do cubo. pelo que tu esta dizendo os 2 eixos precisam estar parados pra engatar a marcha, ja que a funçao do sincronizador é essa equalizar a rotação do eixo com a engrenagem.bartkoguerra escreveu:Fala Galera!
se nao entra nem a 1 nem a 2 quase certo é cubo sincronizador faltando dente(quebra por arranhar) pq se fosse apenas 1 marcha dessas, poderia ser o anel sincronizador ou dente de acoplagem da engrenagem em questao.
tem que remover o trem de engrenagem e olhar o cubo e os aneis e os dente das engrenagem pra ver desgaste ou quebra.
mais antes disse revise, se esta entrando a 1 / 2° manualmente pelo trambulador sem o varao esta conectado.
- bartkoguerra
Rafaelo,
Muito Obrigado pelas dicas vou conversar co meu mecânico este e ferra e da velha guarda o cara pegou toda essa geração de Santana e Monza da época o desde quando peguei o meu carro ele e só ele quem faz a manutenção ele faz questão de resolver ate os pequenos detalhes inclusive eu ia vender o carro mais ele me convenceu a não fazer isso pois ele disse que eu tenho uma maquina e só fazer a manutenção preventiva.
Se for confirmado estes defeitos que vc falou sera que terei de trocar a cx de macha
nao faz sentido algum voces trocaram a caixa so por isso. se ele souber oque esta fazendo é so trocar o cubo sincronizador da 1 / 2°, ou aneis sinc delas, ou engrenagem delas.bartkoguerra escreveu:Se for confirmado estes defeitos que vc falou sera que terei de trocar a cx de macha
por sorte, como a 1 e 2° sao as primeiras do eixo secundario se torna mais barato a MO. porem é cara pq tem que desmontar algumas coisa e nao é tao rapido assim.
façam primeiro verificaçao se esta ou nao entrando a 1 / 2° com o motor desligado. 1 e 2° no trambulador é girar um pouco pra esquerda(anti horário) empurrar pra frente é a 2°, empurrar pra tras é a 1° sempre mantendo a pressao no sentido de rotacionar a rotula na mao e assim empurrar a aste.
