Velas NGK Iridium
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Re: Velas NGK Iridium
500EF escreveu:
esmael chechenski escreveu:já ouvi fala que usar velas resistivas se não for para suas especificações não faz bem para a bobina será ?
Não tem problema.
O que pode acontecer, no caso contrário (usar velas não-resistivas em carros injetados) é ter problema com interferências eletromagnéticas (ruído) nas leituras dos sensores.
jshawk escreveu:As velas que são compativeis para o Monza a Gasolina é a Bpr5eix?
Necessita de cabos de velas diferentes também?
[]'s
Sim. As originais são BPR5ES (eletrodo central de cobre) e a Iridium é BPR5EIX (eletrodo central de iridium).
Se fosse um original à álcool, seria só alterar para 7 em vez de 5 o grau térmico nos códigos acima. :wink:
As velas normais duram quantos KM?
Digo isso pois antes de ter essa ideia de por Iridium eu cai na besteira de comprar as NGK normal.
[]'s
AriCosta
Registrado em: 30 Ago 2013, 12:32
Mensagem não lida por AriCosta »
E então, eu li o topico, mas estou em duvida em comprar essa vela da NGK de iridium, pois no catalago deles não contém o monza na lista de aplicação.
Alguém pode confirmar se a vela é compativel com meu monza ? 89 gasolina 2.0 STD
kankan
Registrado em: 31 Ago 2012, 00:08
Mensagem não lida por kankan »
Bom galera depois de muito tempo sem postar aqui resolvi voltar e relatar oque aconteceu.
Procurei um mecânico bom para tirar essa duvida e oque me explicou foi o seguinte:
Para o meu uso não vale a pena pois ando muito poucos km por mês e as velas de iridium são para 100 mil km+
Então optei pelas velas ngk originais que durão 30 mil km.
Então avalie se para seu uso elas são adequadas. pois lembrando que alem dos km tem o tempo de uso que ele me recomendo chegar todo ano pois não ando 4mil km por ano e vou acabar trocando elas antes dos 30 mil km.
Quem tem monza tem tudo
Ederlani
Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
Cidade: Duque de Caxias
Ano: 1990
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por Ederlani »
Comprei para colocar em conjunto com a bobina do Gol MI, rs
Coloquei essa mensagem aqui, mais para marcar o tópico.
PedroCTR
Registrado em: 09 Jan 2011, 15:16
Cidade: Rio Grande
Modelo: Monza SL
Ano: 1993
Mensagem não lida por PedroCTR »
Tenho vontade de experimentar, mas meu medo não está nem na durabilidade, mas sim se não é provável de causar danos ao resto do sistema de ignição, como módulo hei e bobina impulsora, peças tão melindrosas no Monza. Alguém saberia dizer se tais danos/incompatibilidades são possibilidades reais ou só encucação?
MONZA - Só quem o possui, o entende.
MONZA SL 1993 2,0 EFI BRANCO MAHLE
AGORA TAMBÉM MONZA GL 1,8 EFI 1994 AZUL STRAUSS
A FAMÍLIA CRESCEU!
rafamts
Cidade: São Gonçalo
Modelo: Monza GL
Estou pensando em comprar dessas velas pro monza. Fazer um agrado pro carango! rs rs rs
pablopttm
Cidade: Sapucaia do Sul
uso velas iridium no meu monza a 4 anos o mesmo jogo que eu comprei já usado. o sistema de ignição do meu carro é todo original e nunca me deu um susto .o funcionamento das velas em relação a original só notei uma estabilização em marcha lenta, mas pouco perceptível. Andando não muda nada.
FOTOS
DÉCO
Cidade: Matao
Mensagem não lida por DÉCO »
Entao, aí q tá, as velas realmente duram mais, mas sao resistivas (possue um resistor dentro da ceramica) , c fossem diretas, iriam durar a vida inteira e falir as fabricas kkkkkk , velas diretas sao inviaveis para veiculos com sonda (nao é o caso dos Monzas originais) , no GNV muito VIAVEL !!
abraço
