galera eu sei q aqui o topico q criei nao tem nada a ver com o forum, mais acho q nao tem problemas resolver esse problema
e q eu queria colocar um sonzao no meu monza, e o modulo q queria colocar era um banda ice 800 w rms de 2 canais, mais uma migo meu q tinha um som com esse modulo disse q ele nao aguenta mais de 3 horas ligados e esquetan tanto q corta o grave e tem q desligar o som e esperar a voltar ao normal iai o q vcs dizem??
sonzao no monza
- Cidade: Matao
Re: sonzao no monza
Me desculpe, mas nao entendo muito de som, :smt011 mas gostaria de ajudar, entendo muito é de ouvir :smt020
abraço.
abraço.
Editado pela última vez por DÉCO em 08 Out 2013, 18:18, em um total de 1 vez.
- Cidade: CWB
Re: sonzao no monza
Tópico movido para a seção correta, mais atenção ao criar tópicos :smt023
Quanto ao módulo não aguentar 3 horas tocando, sinal de instalação mal feita e dimensionamento incorreto de equipamentos.
Um som bem montado fica tocando quantas horas você quiser, sem problemas.... todo equipamento eletrônico foi feito pra funcionar.
Uno Mille Economy 2009/2009
- Registrado em: 05 Dez 2011, 19:09
Re: sonzao no monza
Olha... modulo Banda, é uma otimo modulo, particularmente prefiro outros, maaaas, não deixa de ser bom! Importante nesse caso é observar as impedancias,como ele é dois canais, é bem facil de errar nisso, desta forma, impedancia abaixo do suportado minimo especificado, ele vai esquentar, entrar em protecao e desligar. Outra hipotese, é bateria, se nao tiver alimentação suficiente ele entra em protecao tmb. Embora, esse banda ice é economico. No mais, eh interessante observar tmb os pontos que o Ricardo mencionou.... bitola de fio, alimentação, dimensionamentos, etc, etc ,etc....
- Registrado em: 02 Set 2013, 18:51
Re: sonzao no monza
entao no caso deve ser problema da mau instalação do modulo dele ne isso???
Re: sonzao no monza
Sim como eu te falei, pode ser tudo aquilo que postei.... falta de alimentacao (bateria), bitola fina dos cabos... aterramento... etc etc etc...Frederico escreveu:entao no caso deve ser problema da mau instalação do modulo dele ne isso???
