Rolamento durando pouco
DÉCO
Cidade: Matao
Re: Rolamento durando pouco
Mensagem não lida por DÉCO »
Carlos A. Freire escreveu:Puxando: Alinhamento ou pneus com defeito. Faça o rodízio ou inverta o lado dos pneus.
Ja troquei 2 jogos de pneus (e lógico, toda vez fiz alinhamento e balanceamento) e a pouco tempo troquei as rodas e pneus e nao adiantou, continua puxando um pouquinho.
Não tem de onde fugir. Se está puxando ou o alinhamento está errado ou pneus com defeito. Em algum ponto estão deixando passar.
Vale lembrar que alinhamento ruim e problemas na suspensão e direção pode danificar pneus.
Coloque o carro em máquina de alinhamento de 4 cabeças e verifique o alinhamento das 4 rodas que vai perceber se há ou não erro.
DÉCO
Cidade: Matao
PROBLEMAS NA DIREÇAO :smt023
Vou colocar a caixa nova que ta aqui do meu lado final de semana, a minha ta "batendo" e nao tem folga (aparente), certeza que ta aí o problema, c vê nem pensei nisso :smt021
DÉCO
Cidade: Matao
Desculpa aí Ricardo, por tar usando seu tópico pra tirar umas dúvidas.
Valeu Carlos !
DÉCO escreveu:.
Antes de trocar peças, coloque o carro na máquina de alinhamento de 4 cabeças. Ataque a causa diretamente no defeito.
Se trocar a caixa antes, troque pelo barulho e não para resolver esse sintoma.
Sistema de direção não é composto apenas pela caixa de direção, tem os terminais, barras, buchas das barras fixação da caixa na parede corta fogo, coluna de direção...
ricardorick32
Registrado em: 26 Mai 2008, 22:58
Cidade: Rio da Janeiro
Ano: 1991
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por ricardorick32 »
DÉCO escreveu:.
Valeu Carlos !
Tranquilo.
Rodas Reformadas.
