Suspensão e Freios
pudim
Registrado em: 16 Set 2012, 18:26
Suspensão e Freios
Mensagem não lida por pudim »
Bom dia pessoal,
Fiz a pesquisa e li alguns materiais mais fiquei com duvidas,
Gostaria de fazer uma manutenção preventiva no meu monza 1994, comprei ele no inicio do ano e não fiz nenhuma alteração relacionada,
Alguém por favor poderia me informar o nome de tudo e as marcas recomendáveis que tenho comprar, vi que tem kit no amortecedor mais não encontrei,
Obrigado
DÉCO
Cidade: Matao
Re: Suspensão e Freios
Mensagem não lida por DÉCO »
Entao, Pudim, nao sei exatamente o que vc quer trocar, mas vou te dar minha opiniao do que "EU" trocaria.
Talvez falte algo pois nao sei c seu carro é completo ou nao.
Aí vai :
-Todas correias : Dentada, de acessorios, esticadores das duas (guarda a usada c tiver boa para "emergencia" )
-Todos filtros : de oleo (c ja deve ter trocado, né ), de combustivel, de ar da IE, c tiver DH troca o oleo dela, higienizaçao do ar condicionado.
-Limpeza da TBI, vc mesmo pode fazer tem tópico com passo a passo, compra o reparo e troca.
-Oleo do freio : Vai ter que "sangrar" tudo para trocar e aproveita e coloca DOT4 que é superior ao original DOT3, verifica pastilhas e disco de freio ( só troca c tiver gasto),regulagem freio de mao, de acordo com o desgaste que da pra observar na hora do ajuste seria sensato trocar tambem as lonas e dar um passe na campana ou substituir (somente o necessario)
-Limpa e troca agua do radiador e adiciona um aditivo para radiador de ótima qualidade.
-Velas de igniçao exatamente pela recomendada no manual do proprietario, respeitando o grau (nao aceita diferente que vao tentar te "empurrar")
-Cabos de velas (olha no escuro com o carro ligado c vc nao vê faisca "pulando" de algum cabo) c nao tiver "pulando" nao precisa trocar
-Rodizio de pneus, balanceamento, alinhamento, folga em buchas pivôs (troca só se necessario) - cuidado com aproveitadores que podem querer te Empurrar peças q nao precisa de troca.
-Verificar condiçoes e "engraxar" rolamentos
-Palhetas do limpador de para brisa.
As duas primeiras deveriam ser feitas logo que vc comprou o carro, vai saber a km que ta ?
Talvez tenha ficado algo que alguem pode acrescentar, e vc fazendo esta manutençao, depois só troca de novo de acordo com o "plano de manutençao" existente no manual
Espero ter ajudado
