exato, se acelera o tempo de cura.
se o tempo ao natural leva 90 dias pra evaporar totalmente, no formo se tem o mesmo efeito em apenas 1h. quando se coloca a peça no forno e abre ele, sai aquele bafo de solvente quente, isso é a evaporaçao ocorrendo. alias, se deve abrir a cada 15min pra ventilar o forno e o ambiente, fazendo a troca de ar.
mluis
- Registrado em: 17 Mai 2011, 19:44
Amigos e Eduardo,sou novo no fórum e gostaria de uma ajuda, estou dando uma geral no assoalho do Monza Hatch 83 do meu falecido pai, o assoalho apresenta pequenas partes com ferrugem, porem não tem furos, gostaria de saber se posso passar RTP 3m no assoalho todo, depois colocar um feltro betumado e por fim o carpete, muito obrigado pela ajuda...
Monza Hatch 83 Alcool
eduardo_saura
Bom pessoal, comecei a desmontar o bloco do motor. Segue fotos. Tenho algumas dúvidas. Para não ficar repetitivo, postei as dúvidas em um tópico especifico, pois assim pode ajudar outras pessoas em buscas futuras.
viewtopic.php?f=49&t=28287
Bom, agora as fotos.
Carter com muita borra, uma verdadeira graxa e 1kg de silicone na junta :smt011
Compartimento da bomba dágua todo corroido....resultado de 20 e tantos anos sem aditivo
Vista geral inferior
CAbeças dos parafusos espanadas....tentei fazer fenda, aquecer, mas nao saiu....vou soldar duas porcas 10mm e tentar tirar.
Ferramental pesado para tentar tirar os dois parafusos com cabeça espanada
Fogo, corte, alavanca e marreta kkkkk
Essa chaveta nao consegui tirar para remover a bomba de óleo
Pude observar restos de silicone black se soltando em várias partes e dentro do bloco do motor.
TODOS os parafusos removidos, cárter, bomba óleo, bomba dágua, estavam todos frouxos, muito frouxos, sem aperto nenhum
S h E e Q u O
- Cidade: Arapongas
Salve Eduardo!! Tudo bem??
Que bom que você viu estes detalhes a tempo, né.
Acompanhando
Acompanhando
eduardo_saura
Ah sim, não tinha como não mexer nesse motor. Apesar de não :smt030 nada, tem muita borra, muito vazamento, selos detonados. Aos poucos vou deixar ele confiável novamente. A bomba de óleo que está nele é medíocre, nem marca de referência para o PMS tem. A bomba dágua é uma marca chamada orbaS h E e Q u O escreveu:Salve Eduardo!! Tudo bem??
Acompanhando
Eduardo, achei o motor do teu carro muito limpo! Tirando o que tava no fundo do carter, o motor em si tá bem limpo! Quando for montar o carter, use junta com defletor! Essa junta que tava nele, só serve pra vazar... Essa junta ai custa uns 5 reais, a com defletor deve custar uns 60, rsrsrs
Sugiro que vc não solde nada nos parafusos... pode de alguma maneira afetar o bloco, a não ser que seja MUITO bem feito por alguém com experiência em solda... ferro fundido é complicado. Veja se vc consegue tirar os parafusos com alicate de pressão.
Nos dutos de água, pega um arame e cutuca a galeria por dentro, usa chave de fenda fina tbm, escovinha de aço... solta bastante a ferrugem. Quando vc virar o bloco de cabeça pra baixo, vai cair um monte de "de pedaços" das paredes do bloco, kkkk
Vc já levou o bloco à retifica para análise dos cilindros com o relógio comparador?
Em relação a chaveta, da uma pancadinha com uma chave de fenda e um martelo, que ela "descola".
eduardo_saura
Diego, meu motor não fuma nada. Será que é melhor eu apenas fazer uma boa limpeza e não mexer com anéis e bronzinas?Diego Paiva escreveu:Eduardo, achei o motor do teu carro muito limpo! Tirando o que tava no fundo do carter, o motor em si tá bem limpo! Quando for montar o carter, use junta com defletor! Essa junta que tava nele, só serve pra vazar... Essa junta ai custa uns 5 reais, a com defletor deve custar uns 60, rsrsrs
Pq faria isso por prevenção e não por correção.
Não conseguiu com alicate de pressão. Eles estão presos de uma maneira inacreditavelmente forte, porém ali vaza muito óleo.
Cara, vc daria uma sobrevida ao motor trocando anéis e bronzinas, com um custo baixíssimos... acho que com uns 300~400 reais vc faz isso. Mas antes de vc tirar os pistões, tem de analisar pra ver se é viável. Leve o bloco a uma retífica de confiança, e peça pra fazerem a medição dos cilindros. Se eles estiverem dentro da tolerância, tudo certinho, sem ovalização, etc... Ai vc pode retirar os pistões, limpá-los direitinho e montar com anéis novos. Se tiver fora do padrão, só retificando!!!
As bronzinas por prevenção, eu trocaria... são baratas. Veja se o vira está OK, estando... monte com bronzinas novas.
No cabeçote faça só o padrão: retifica de válvulas e sedes, troca de retentor de válvulas, banho químico, teste de trinca e plaina. Antes de fazer qualquer coisa, faça o teste de trinca, pra ver se o cabeçote pega retífica!
Abs!
Abs!
