Carro falha e morre
- Registrado em: 31 Ago 2008, 12:23
Carro falha e morre
Boa noite amigos.
preciso da ajuda emergencial de vcs.
vim de Mesquita pro trabalho em Campo Grande na C.S. N.Senhora do Carmo e chegando bem próximo do hospital meu carro começou a falhar levemente como se tivesse acabando gasolina,isso foi numa subida para dar a volta e pegar a rua do hospital.
Desci com o carro e quando pego a principal o carro morreu.
parei em frente a uma loja que troca escapamentos e do outro lado da rua tem um posto bem grande. na duvida comprei mais gasolina e botei.
bato na chave ele pega e morre.
se insistir ele tenta tenta tenta pega,embola e apaga.
alguma ajuda?? o carro ta na principal e é complicado largar la a noite toda.
Mais uma vez obrigado!!! :smt010
EFI 2.0 gasolina.
Completo CB 1993 2 portas
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
- Registrado em: 17 Mar 2013, 19:33
Re: Ajuda emergencial
Amigo no meu aconteuceu isso. Cheguei ate estragar todo o motor do arranque fazendo pega. Pegave e se embolava e morria. No meu caso foi colocado o scanner e acusou falha no sensor de temperatura da agua, aquele que fica logo acima da valvula termostatica. Troquei e pronto. Não sei se no seu seria o mesmo problema. Valeu!! boa sortealdemberg escreveu:Boa noite amigos.
obrigado amigo. vou tentar aki. por sorte tenho um sensor novinho na caixa de ferramentas
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
O sintoma pode ter várias causas em setores diferentes, ignição, IE ou linha de combustível.
Tem que fazer avaliações para isolar o defeito e ir direto ao setor com problemas. O uso de ferramentas de diagnóstico é muito importante nesse caso.
Os defeitos mais comuns para esse defeito é de problemas no módulo HEI ou na bomba de combustível. Evite a troca de peças boas por peças novas. Faça uma avaliação correta e troque apenas o necessário.
Bom dia Carlos,obrigado. ainda to em campo grande com o carro parado e o pior não consegui uma oficina sequer pra passar um escanner pra mim.
o que vou fazer: ir pra casa em Mesquita. comprar um modulo Hei ( o que acho difícil pois ele pega e morre em seguida ) e um rotor tbm.
e no ultimo caso...um reboque,que sei que vai doer no bolso.
abraço amigos. por sorte ainda to no trabalho e tenho o auxilio de vcs. :smt023
EFI 2.0 gasolina.
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Vermelho Maiorca
Nunca teve GNV
Re: Carro falha e morre
Para que o escaner acuse problema no sensor de temperatura, é necessário que o mesmo esteja ruim total, isto é, fora da faixa de funcionamento normal.No meu caso foi colocado o scanner e acusou falha no sensor de temperatura da agua, aquele que fica logo acima da valvula termostatica. Troquei e pronto. Não sei se no seu seria o mesmo problema. Valeu!! boa sorte
Sempre que ocorre isso o eletroventilador do radiador é acionado e funciona direto.
Quando ocorre pane parcial, isto é, o sensor está mandando um sinal errôneo para a UCE, não haverá código de erro.
Nesse caso, se desligarmos o sensor, o motor entrará em modo 'recovery'.
Nesse modo o motor vai funcionar baseado em parâmetros médios, existentes na memória da UCE, e o eletroventilador será acionado em alta rotação.
Não é preciso marcar códigos de erros para concluir que uma peça está com defeito. Na verdade o scanner não deve ser utilizado apenas para consultar códigos e sim para testes de sensores e avaliações de funcionamento. Esse procedimento de uso apenas para verificar códigos é que vejo nas perguntas que recebo em todo país, mostrando o despreparo dos reparadores principalmente de cidades mais distantes de grandes centros ou capitais.Para que o escaner acuse problema no sensor de temperatura, é necessário que o mesmo esteja ruim total, isto é, fora da faixa de funcionamento normal
Um caso por exemplo que o sensor de temperatura estiver marcado errado, mas dentro do parâmetro de funcionamento, é só verificar a temperatura indica no scanner, comparar com painel e depois comparar com termômetro de mira a laser. Assim saberá as condições reais do motor e de indicação.
Um exemplo seria o scanner indicar que a IE está recebendo informações de que o motor está com 95ºC e na verdade está com 70ºC. Outro caso, é o acompanhamento da temperatura e no visor do scanner mostra a temperatura subindo 60º, 70º depois pula para 50º e volta repentinamente para 70º ou acima, ou seja, uma variação brusca de temperatura em poucos segundos. Isso também indica um defeito e esse segundo exemplo já aconteceu comigo, logo que comprei o carro em 1999. Na época descobrimos sem querer o defeito, pois estávamos testando um scanner recém comprado da oficina de um amigo.
O carro não aparecia nenhum sintoma anormal, mas quando ocorria essa variação, se percebia um som diferente no escapamento.
Carlos Freire.
Desculpe a minha falha. Eu escrevi escaner mas estava pensando em código lampejante. Não sei de onde tirei isso.
Claro que o escaner é feito justamente para isso, analisar o sistema e alguns de seus componentes.
