Direção mecância fazendo barulho no volante
- Ederlani
- Registrado em: 08 Abr 2013, 20:20
- Cidade: Duque de Caxias
- Combustível:: GNV
Então grandes entusiastas, meu carro quando passo em ruas de paralelepípedo, ou ruas muito esburacadas, fica fazendo um barulho que parece ser no volante.
Alguém aqui já passou por isso?
- Cidade: Matao
Re: Direção mecância fazendo barulho no volante
Eu ja, e ainda passo (vou trocar a caixa neste mes)
Seu volante é escamoteavel ? (acho que nao né, no ano do seu carro acho que ainda nao tinha), apesar de que, acho que nao faz diferença.(o meu é)
C voce olhar por baixo do painel, onde a barra desce do volante até proximo aos pedais, vai ver, bem proximo do volante, uma "bucha" - que no meu é vermelha - que as vezes solta e causa barulho.
No meu caso,tenho um pequeno desgaste na caixa (que nao reflete na dirigibilidade) que com a vibraçao faz esta bucha soltar, causando o barulho.
C no seu caso a bucha estiver solta, empurre ela em direçao ao volante e encaixe, c ela com o tempo soltar de novo talvez seja a caixa igual ao meu caso.
A minha ja tentei até colar, mas nem assim nao para.
É bom lembrar que podem ter outros motivos que causam o problema (suspensao, amortecedor etc...) que podem dar "impressao" que é na direçao.
Tem varios outros tópicos que falam do assunto, aproveita e da uma pesquisada.
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Olá Déco, é escamoteavel sim. tanto com ela no lugar quanto com ela fora faz barulho da mesma forma.
A Bucha que você está falando é essa né?:
Um grande abraço e obrigado pela resposta.
Qualquer folga excessiva no sistema de direção vai refletir no volante.
Buchas das barras de direção, buchas internas da caixa de direção, terminais de direção, coluna de direção...
Tem que levantar o carro e procurar a folga.
- Cidade: Matao
.Ederlani escreveu:Olá Déco, é escamoteavel sim. tanto com ela no lugar quanto com ela fora faz barulho da mesma forma.
É exatamente esta
Fiz verificaçao das buchas da suspensao dianteira quando coloquei as rodas (3 semanas) e nao identifiquei nada de errado.
No seu caso entao nao é ela, tem que olhar o que o Carlos falou, ele sempre sabe o que diz :smt023
- Registrado em: 30 Mai 2015, 23:05
Olá monzeiros, estou desesperado já não sei o que fazer mais, o meu pelo jeito é essa msm bucha que está causando o barulho eu até estava axando que fosse na rótula (onde faz o movimento escamoteavel) mas nao que nao seja ne, mas o problema é axar essa bucha será que fazer de tecnil resolve?
- Ederlani
- Combustível:: GNV
Depois que eu instalei a direção hidráulica no meu carro, esse barulho nunca mais aconteceu. Nem em condições severas (paralelepípedo).Elton Quezada escreveu:Olá monzeiros, estou desesperado já não sei o que fazer mais, o meu pelo jeito é essa msm bucha que está causando o barulho eu até estava axando que fosse na rótula (onde faz o movimento escamoteavel) mas nao que nao seja ne, mas o problema é axar essa bucha será que fazer de tecnil resolve?
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
o setor hidraulico absorve melhor os impactos das ruas.Depois que eu instalei a direção hidráulica no meu carro, esse barulho nunca mais aconteceu. Nem em condições severas (paralelepípedo).
por isto,tem alguns modelos de direçao mecanica que tem um amortecedor nela
para fazer esta funçao :smt023
nao sei se monza tem,mas o kadett tem este amortecedor.
