Cada cuanto hay que cambiar cables de Bujias?
Alvasan
Registrado em: 10 Ago 2013, 01:57
Cidade: Guayaquil - Ecuador
Estado: Acre-AC
Ano: 1990
Mensagem não lida por Alvasan »
Buenas noches..
Lo que pasa es que mi motor comenzó a dar "jalones" como si algún cilindro o varios no actuaran y una perdida de potencia razonable, acompañado de un ruido de mala combustión? , esto sucede en las salidas y a velocidades medias. pero en las salidas es peor, hace 1 año tuvo los mismo síntomas y resultaron ser los cables de Bujías y Bujías, se cambio y el motor recupero su potencia normal, ahora tiene los mismos síntomas, me pregunto si de nuevo son los cables? Cada cuanto se recomienda cambiar los mismos?
Los cables y bobina Bosch se cambiaron hace 1 año y 2 meses, mientras que las bujías las volví a cambiar en marzo de este año.
Es un Classic 90
Gracias de antemano
WALDSR
Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Re: Cada cuanto hay que cambiar cables de Bujias?
Mensagem não lida por WALDSR »
Boa noite.
Espero que entenda a mensagem.
Faça medição da resistência (ohm) de todos os cabos.
Para cada um, haverá um valor diferente devido ao comprimento.
Coloque no Multimeter, na escala em ohm, em 20k.
Compare com a tabela.
V1, V2, T.O.Imagem
waldir
Cidade: Campinas
Alvasan,
Cabos e Velas (bujias) devem ser trocados a cada 20.000 km
Devem ser verificadas a cada 6 meses para detectar a sujidade, se há vazamento de óleo, se estão enferrujadas vazamento de liquido do arrefecimento)
Faça a medição que o WALDSR indicou e limpe os contatos do distribuidor externa e internamente e preste atenção na recolocação dos cabos na tampa do distribuidor. É comum gastar o grafite interno na tampa que faz o contato com o rotor.
boa sorte
Cables y Bujias se deben cambiar cada 20.000 kilometros
Deben ser revisado cada 6 meses para detectar suciedad, fugas de aceite, si son de fugas de arrefecimento - oxidado)
Tomar la medición que indicó el WALDSR y limpiar los contactos del distribuidor y externo y internamente y prestar atención a la secuencia de sustitución de los cables en la tapa del distribuidor. Es común en la tapa el grafito gasto interno que hace contacto con el rotor.
buena suerte
waldir
Infelizmente os cabos do meu Monza não aguentam essa quilometragem toda. :(
Com muito menos q isso algum cabo acusa aumento de resistência ou resistência infinita.
Acho que o melhor é, qdo aparecerem os sintomas citados no primeiro post, substituir logo as velas e os cabos.
Custam relativamente barato.
Alvasan
Estado: Acre-AC
Ano: 1990
Buenas noches y disculpas por la ausensia, ya cambie bujias y cables y volvio a tener la potencia de siempre
Graciaas a todos x sus comentarios
