Acende tudo Mais não liga, nem da partida
Mayco Ribeiro
Registrado em: 01 Mar 2013, 23:12
Mensagem não lida por Mayco Ribeiro »
Boa noite galera, Fui ligar hoje meu monza e me deparei com o seguinte problema.
Ele não liga.
Ele acende as luzes normalmente e os ponteiros. dai giro a chave ele da uma descida no ponteiro da bateria, igual quando liga mais não da nada.
ja fiz chupeta achando que era bateria, mas não funcionou tambem.
Me passem algum teste que eu possa fazer e tal.
Alguma luz pessoal. ele ta vendido, tenho que arrumar pra entregar ele pro dono.
Abraço :(
WALDSR
Registrado em: 28 Abr 2012, 14:38
Re: Acende tudo Mais não liga, nem da partida
Mensagem não lida por WALDSR »
Aff... essas panes a noite, e em fim de semana.. ninguém merece..
Parece ser no motor de arranque.
Tente ouvir se o automático (solenóide, peça cilindrica, acima do arranque), está engatando.
Se sim, está ok.
Bata (moderadamente) na lateral traseira do motor de arranque, e tente nova partida.
Se virar, são os contatos do induzido (carvão) já muito gastos e com mau contato.
V1, V2, T.O.Imagem
Andre1
Registrado em: 15 Jan 2010, 14:15
Cidade: SUMARÉ
Ano: 1992
Mensagem não lida por Andre1 »
Boa noite,
Verifique o comutador de partida, peça conjugada com o miolo da chave. Não é comum este problema, mas acontece muito.
Dê umas balançadas no volante, pressione e dê umas balançadinhas na chave quando dentro do miolo. Caso contrário, procure um eletricista de auto.
Abraço. :smt023
Mayco Ribeiro
ele nao faz barulho algum, não cheguei a examinar nenhuma peça, mas como o local é silencioso, girei a chave e é como disse da uma descida no ponteiro da bateria e nada, notei que depois disso os fios do modulo de ignição estao quentes, não sei se é normal.
duduziones
Registrado em: 17 Mar 2013, 19:33
Mensagem não lida por duduziones »
isso é sintoma de motor de arranque! provavelmente no automatico, ou no proprio induzido!
WALDSR
Se tiver alarme, desative-o (fusível, fora).
V1, V2, T.O.Imagem
coy
Cidade: itaguai
Modelo: Monza Club
Combustível:: GNV
Mensagem não lida por coy »
O mais comum neste caso é mesmo o que o WALDSR disse, mas tambem pode ser o que o Andre1 disse, mas pode ser algo mais grave (tomara que não seja o caso) coloque este carro em ponto morto e tente empurra-lo para ver se não esta mais pesado (caso esteja "mais pesado" pode infelismente indicar que o motor esta trancado).
Mais o mais comum mesmo é o que o WALDSR disse.
MARCONI ALBERT
A sequência para partida é: comutador de partida, alarme original (não adianta remover fusível), e motor de partida. Meça tensão e veja onde está chegando e parando. Assim saberá onde está o defeito.
Temos muitos tópicos sobre o sintoma, defeitos em cada um desses componentes citados, avaliações e reparos. Use a ferramenta de pesquisa para encontrar essas informações importantes para essa manutenção.
