Fala Pessoal, tudo bom?
Tenho um Monza SL/E 86 e infelizmente o vidro (MANUAL) soltou e não sobe de jeito nenhum....
E pior, ele "dorme" na parte externa e esta somente sendo fechado por um plástico preto, tipo de saco de lixo.
Outro dia tomou uma chuva, entrou água e deu uma dó do caramba.
Amanha pretendo tirar o forro da porta e dar uma olhada... Procurei no fórum alguma dica sobre o funcionamento do sistema manual das janelas mas não achei...
Alguém pode me dar uma "luz" de como solucionar este problema?
Como descubro se foi quebra ou simplesmente encaixe, etc.... ?
Vidro Motorista Caido
- monzinha88
- Registrado em: 09 Abr 2013, 00:28
- monzinha88
Re: Vidro Motorista Caido
Fala Galera,
Abri o forro da porta hoje e retirei todo o sistema de elevação do vidro... No meu, felizmente, foi apenas um desencaixe do chumbinho no trilho.
A solução é bem simples e me economizou R$60!
Então vou deixar a dica para futuros monzeiros que venham a ter este problema:
A peça de plástico que se move e fica com o cabo de aço no meio pode ser aberta na parte superior com uma alicate pequena ou uma faca de ponta fina.
Então retirei-a do cabo de aço e ajustei na altura para colocar o chumbinho dentro...
Para assegurar que não escape mais, preenchi com cola quente!
Acabei não tirando foto...
Mas caso alguém precise de alguma dica é só chamar...
- Registrado em: 17 Mar 2013, 19:33
cara ja passei por isso, só que no meu ele quebrou, e aqui não consegui compra só aquela peça. Resultado: acabei tendo que comprar toda a maquina de vidro. hehehehhee
