Mas é interessante o jogo pq dependendo do lugar vc usa tamanho/formato diferentes.Eugean escreveu:Essa mesmo que estou procurando, porem só achei o jogo o pessoal aqui ta pedindo mais de 50,00, o jeito vai se compra no ML
Reforma Monza Barcelona 2.0 1992( com fotos)
eduardo_saura
Re: Reforma Monza Barcelona 2.0 1992( com fotos)
Eugean
- Registrado em: 21 Jul 2011, 13:51
- Cidade: Sumaré
- Modelo: Monza Barcelona
- Ano: 1992
e parecido com esseeduardo_saura escreveu:Mas é interessante o jogo pq dependendo do lugar vc usa tamanho/formato diferentes.Eugean escreveu:Essa mesmo que estou procurando, porem só achei o jogo o pessoal aqui ta pedindo mais de 50,00, o jeito vai se compra no ML
Monza Barcelona (fotos do monzao)
http://www.monzeiros.com/forum/viewtopi ... 43&t=20234
eduardo_saura
Eu tenho esse também, só que esse é de latão. Esse é melhor para limpar o local que tem o cordao de solda.
Para ferrugem tem que ser a de aço, essa nao serve muito bem
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
vamos ver as chances aqui :smt023Eae Eduardo, tudo blz, parabéns pela reforma, cara você sabe me dizer se e possível colocar o reservatório do Monza antigo no tubarão, no caso a bomba ficaria no mesmo lugar original em cima do alternador porem o reservatório seria em cima da caixa de roda do lado esquerdo igual nos caixotes, pois o reservatório do tubarão e muito danado para vazar e ainda em cima do alternador, acho que iria melhor um bocado, agora basta saber se daria pra adaptar ou mesmo pedir para fazer uma rosca na bomba hidráulica no torneiro e colocar mangueira rosqueada, e se o nível permitir e cloaro, se tiver alguma ideia, pois estou com isso na kbç um tempão
nao vai dar para colocar a do caixote no lugar original,pois a bomba,apesar de sugar o oleo,trabalha por gravidade.
pode repara que os reservatorios de oleo,sempre ficam acima da bomba,
a bomba do caixote fica perto da polia do girabrequim.por isto o reservatorio naquele local.
estava procurando uma foto do reservatorio do monza/kadett MPFI para continuar a te orientar e me deparo com isto
fonte:viewtopic.php?f=4&t=18136&start=25Re: Passando para MPFI com MEGA SQUIRT
por Fhabyo Dias Neves » 08 Abr 2011, 23:49
Aqui a foto do reservatório de oleo do hidraúlico do tipo, eu mantive a bomba hidraúlica do monza tubarão, fazendo só uma conexão
para encaixar a mangueira que vem do reservatório, o resto mantive..
coloca o reservatorio preto igual do monza do amigo leocastro
pode reparar que no original,ele nao fica proximo da borracha da parede corta-fogo.
e no adaptado ele fica ao maximo para cima,exatamente por causa do nivel do oleo.
se nao conseguir colocar o reservatorio acima da bomba,tenta colocar no mesmo nivel
saida do reservatorio com entrada da bomba respectivamente
a saida da pressao vai usar a mesma.
a entrada,verifica o diametro do furo e a expessura da parede da carcaç da bomba para colocar uma conexao.
o furo da conexao nao pode ser menor que o furo que existe hoje na carcaça da bomba.
para poder te orientar melhor,retira o reservatorio e deixa a bomba no local e tira fotos
mostrando a entrada do oleo e verifica se a parede dela suporta abrir mais para colocar esta conexao que vamos matar
esta charada juntos :smt023
um abraço e ate mais amigo :smt023
Eugean
- Cidade: Sumaré
- Ano: 1992
Era + ou - isso que eu estava pensando me parece que ele não tenha a capa do ventilador aquela preta no meu não tem esse espaço, porem queria deixar parecido com o original dos caixotes, mais a bomba hidráulica do caixote fica embaixo grudado no compressor de ar-condicionado certo? vou tirar umas fotos e posto aqui.jesuino b ferreira escreveu:vamos ver as chances aqui :smt023Eae Eduardo, tudo blz, parabéns pela reforma, cara você sabe me dizer se e possível colocar o reservatório do Monza antigo no tubarão, no caso a bomba ficaria no mesmo lugar original em cima do alternador porem o reservatório seria em cima da caixa de roda do lado esquerdo igual nos caixotes, pois o reservatório do tubarão e muito danado para vazar e ainda em cima do alternador, acho que iria melhor um bocado, agora basta saber se daria pra adaptar ou mesmo pedir para fazer uma rosca na bomba hidráulica no torneiro e colocar mangueira rosqueada, e se o nível permitir e cloaro, se tiver alguma ideia, pois estou com isso na kbç um tempão
estava procurando uma foto do reservatorio do monza/kadett MPFI para continuar a te orientar e me deparo com istofonte:viewtopic.php?f=4&t=18136&start=25Re: Passando para MPFI com MEGA SQUIRT
Alguem poderia me dizer se essa alteração que foi feita de levar a bomba hidráulica para cima trouxe algum beneficio ao não ser para dar mais acesso na hora da manutenção?
Editado pela última vez por Eugean em 19 Jun 2013, 12:49, em um total de 1 vez.
Eugean
- Cidade: Sumaré
- Ano: 1992
Galera essa solda e a que estou pretendendo comprar, o rafaelo já aprovou, disse que daria pra fazer os serviços no meu carro
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... enoide-_JM
Eugean
- Cidade: Sumaré
- Ano: 1992
Vou procurar esta que tu falou, vlw eduardoeduardo_saura escreveu:Eu tenho esse também, só que esse é de latão. Esse é melhor para limpar o local que tem o cordao de solda.
eduardo_saura
Excelente custo benefício essa máquina. A grande vantagem da Tig é um cordão de solda mais fino (exige menos esmeril), solda limpa, menos fagulhas, e etc.
Só veja com o Rafaelo o gás correto para usar com ela.
