O carburador simples tem funcionamento "redondo". Há algo errado aí mesmo, onde deve ser investigado. Não me lembro os valores para altura da boia, mas como viu no manual de reparações, deve ter algo errado. Também temos aqui no fórum um ótimo manual de manutenção em carburadores. Dê uma lida nesse manual.
Carbura SOLEX H35 Alfa1
Re: Carbura SOLEX H35 Alfa1
Era o que eu imaginava, vou retirar o carburador e revisar.Carlos A. Freire escreveu:O carburador simples tem funcionamento "redondo". Há algo errado aí mesmo, onde deve ser investigado. Não me lembro os valores para altura da boia, mas como viu no manual de reparações, deve ter algo errado. Também temos aqui no fórum um ótimo manual de manutenção em carburadores. Dê uma lida nesse manual.
Carlos, sabe se os 19 mm descritos no manual são com ou sem bóia? Não é normal a cuba esvaziar de um dia pro outro, não é? O 2E7 do meu Monza lembro-me claramente que a cuba não esvaziava.
Os links para download dos manuais de carburador estão quebrados, Carlos.
Cada carburador tem sua medida e forma para medir. Faz muitos anos que não mexo com esse carburador, que na verdade, em Monza só mexi uma vez, no Monza SL/E 83 de um amigo. Já no Fiat 147 que tive e amigos tiveram, mexi muito, mas foi lá em meados dos anos 80.
Preciso rever os procedimentos desse carburador para poder dizer como fazer.
Eu baixei esse manual e achei muito bom. Devo ter em algum lugar aqui no computador do serviço ou no de casa. O problema é que manuais são muito grandes e alguns são complicados para enviar por e-mail...
Pelo vídeo que vi no YouTube, o carburador era um Solex de Fusca e o rapaz tirava a bóia para medir a medida do combustível dentro da cuba.
Carlos, a válvula de aceleração está vazando, por isso a cuba esvazia de um dia para o outro. Passei a mão por baixo e lá estavam as gotas. Vou comprar o kit para trocar.
Conferi agora medida dos gicleurs estão todos originais, só me resta medida de combustível na cuba e uma boa regulagem.
Logo posto resultados.
A tampa do diafragma de injeção estava empenada, foi dado passe e colocado o diafragma, tudo ok.
O problema é pra regular, na lenta, ao abrir a borboleta de uma vez ele engasga bastante, fiz até um pequeno vídeo, vejam:
Altura do combustível na cuba 19mm como manda o manual, fui acelerando e abrindo o parafuso da mistura, depois fechei de pouco em pouco mas não melhora essa "engasgada" em baixa.
- Registrado em: 20 Abr 2012, 01:05
Galera o meu é um Monza 84 carbura de corpo simples alfa1 alcool, ta fazendo 4,5km na cidade e 6,5 da estrada ... ta bem beberrão né? as pessoas que encontro na cidade com um igual dizem estar fazendo 8km... como que eu faço pra regular, nao acho um mecanico bom aqui em assis-sp,... alguem tem um video ou alguma instrução pra eu acompanhar ?
