Banco Recaro no monzao
FelipeRB
Registrado em: 05 Mar 2012, 21:27
Mensagem não lida por FelipeRB »
E ae pessoal blz?? Entao to mexendo na monzera aos poucos e surgiu a oportunidade de pegar os bancos dianteiros do Kadet GSI.
A minha duvida e a seguinte: terei que fazer alguma adaptação para colocar o banco no lugar?? O meu monzao é o tubarao 93... E outra... como estou meio sem tempo nem da para ficar procurando muito no fórum...
Mas ai alguém sabe qual o tecido original do Recaro do Monza SR?? E os bancos traseiro, como faço?? Quero deixar os bancos traseiros combinando com os dianteiros ...
GM MOTOR CLUB
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Banco Recaro no monzao
Mensagem não lida por tyo »
Meu Monza já veio com os bancos Recaro do S/R então não sei como foi a adaptação.
FelipeRB
Re: Banco recaro no monzao
sera que o encaixe e o msm ??
GM MOTOR CLUB
Já temos tópicos sobre isso, hein? Utilize o sistema de busca.
Trilho até 92 é um tipo, de 93 à 96 é padrão Monza~Kadett. Os bancos do GSi servem no Monza de 93 em diante e os do S/R nos Monza de 92 pra baixo.
Sabia disso não Luiz, aliás nunca fui atrás dessa informação, mas sabia que os bancos do S/R não cabiam nos Monza com bancos de Vectra...
Detalhe, Monza até 93/94 usam os trilhos antigos, pois os bancos são iguais desde o caixote, mudando somente o encosto de cabeça, de 94 para cima que é diferente por usar bancos iguais do Vectra A e Corsa.
Detalhe, Monza até 93/94 usam os trilhos antigos, pois os bancos são iguais desde o caixote, mudando somente o encosto de cabeça, de 94 pra cima que é diferente por usar bancos iguais do vectra A e corsa.
Está enganado com o ano de fabricação...
O Monza até 1992 usam o mesmo trilho e de 93 em diante, quando mudou alavanca de câmbio e console, usam outro trilho.
Está certo quanto ao tipo de banco do Corsa ou Classic, que é o utilizado no meu Monza GLS 96. A diferença grande está no mecanismo de reclinar o banco, que até 1994 é parafusado entre o assento e encosto, sendo fácil a troca. No banco do meu Monza por exemplo, esse mecanismo faz parte dos bancos.
Mas e o monza 93/94 Carlos que tem bancos iguais aos anteriores de 93, mudaram os trilhos dos bancos para atender a nova alteração do assoalho???
vrsilva escreveu:Mas e o monza 93/94 Carlos que tem bancos iguais aos anteriores de 93, mudaram os trilhos dos bancos para atender a nova alteração do assoalho???
93 e 94 tem os mesmos trilhos do 95 e 96. de 82 até 92 tem os mesmos trilhos, que é diferente dos modelos de 93 em diante.
Você está confundindo o formato dos assentos e encostos, que são parecidos, mas não é igual aos modelos anteriores. Repare que para mudar a posição dos bancos dianteiro dos modelos até 1992 tem que puxar uma alavanca do lado do banco, perto da porta. Nos modelos de 93 em diante a alavanca fica na frente do banco. De 93 em diante, o extintor fica entre o banco do motorista e a porta. Até 90 na coluna da porta direita, embaixo do porta luvas, 91 e 92 embaixo do banco do motorista.
Então, junte o extintor, console central, alavanca de câmbio e trilhos é basicamente o que diferencia os modelos até 92 e de 93 em diante.
