Como remover Insulfilme
jshawk
Cidade: Norte
Estado: Espírito Santo-ES
Olá pessoal, gostaria de remover o insulfilme trazeiro do meu monza que começou a dar bolha...
Agora a pergunta, existe algum macete para remover sem estragar a trilha do desembaçador?
[]'s
tyo
Cidade: CAMPINAS
Re: Como remover Insulfilme
Mensagem não lida por tyo »
cara com o desembaçador acho que não tem problema é so puxar o filme
tyo escreveu:cara com o desembaçador acho que não tem problema é so puxar o filme
E arrancar os filetes do desembaçador... Rsrsrsrsrs!!!
Eu nunca fiz, mas dizem que tem que colocar um plástico preto, bem molhado entre o plástico e o vidro, deixar o carro no sol que o filme solta no plástico. Foi assim que disseram, mas repito, nunca fiz.
eltonfernandos
Registrado em: 31 Jul 2010, 19:21
Cidade: Parapuã
Ano: 1991
Mensagem não lida por eltonfernandos »
Faz assim, deixe o carro no sol por um bom tempo, pra ele ficar um forno la dentro rsrssr
ai vc liga o desembaçador traseiro e espera tipo uns dois minutos pra ele esquentar ai começa retirar o filme,
pq com os filetes quentes a "cola" do filme não arranca eles.
Eu fiz assim no meu e conheço mais uns dois caras q fizeram assim tbm e nenhum de nos teve problemas.....
Abs :smt023
Elton Fernando
Monza Classic SE 1991
Monza: Só tendo um para entender...
jshawk
Cidade: Norte
Carlos A. Freire escreveu:
kkkk, complicado, meu tio quando tava com o carro fez o favor de colocar essa porcaria, agora vou ter que tirar...
O triste é saber que antes disso o carro tinha todos os adesivos originais de fabrica e foram tirados para por essa porcaria ;/
eltonfernandos escreveu:Faz assim, deixe o carro no sol por um bom tempo, pra ele ficar um forno la dentro rsrssr
Abs :smt023
Vo tentar fazer isso para ver o que vai dar...
S h E e Q u O
Cidade: Arapongas
Ano: 1987
Olha, eu cheguei a tirar duas vezes o insulfilme do vidro traseiro do mesmo carro e deu tudo certo, um Monza GL 94. A minha dica é ter cuidado e paciência. Eu fui puxando o meu bem devagar e deu tudo certo. Em alguns casos, é possível ver a marca do desembaçador no insufilme que vc está tirando, mas é só a marca, porque o filete fica no vidro mesmo. E depois, na hora da limpeza, use apenas um pano macio com álcool líquido ou com detergente ou com limpa vidro. Jamais use lâmina. Abraço e boa sorte!
