Conj freio Trazeiro c/ ABS-EBD 288/286mm 5x110 no Monza
Re: Conj freio Trazeiro c/ ABS e EBD Vectra 2011 5x100 no Mo
Ah, eu não sabia que tu ia dar suporte a ele. Nesse caso facilita bastante.... não tem desculpa pra não colocar uma MEGA, rs. A não ser que ele queira sofrer mesmo, hehehe!
Acho muito complicado colocar essa IE original.... tem a questão do imobilizador, destravar a central, etc, etc.... Sei lá, acho dor de cabeça pra nada. É muito trabalho, pra pouca vida. Não tem retorno que justifique. Se deseja o visual, aspecto original de uma IE, tenho ctz que a mega proporciona isso... só vai dar pra saber que não é original quando olhar o módulo. Mas como tem uma capa de plastico em cima dele. Dá pra enganar todo mundo, rs.
Ronaldo, esqueça IE original pão com ovo cara... Vai na bota do Rafaelo, aproveita que tu mora perto dele, o cara já tem praticamente tudo pronto pra Mega em palavras de Monza... Pra que insistir com essa IE original de merd@... Tendo que sofrer com um monte de adaptação... para com isso cara...
Voto na Mega pro Ronaldo...
pois é, ja to a tempo tentando convencer ele a larga essa tranqueira de bosch 7.9.9Diego Paiva escreveu:Ah, eu não sabia que tu ia dar suporte a ele. Nesse caso facilita bastante.... não tem desculpa pra não colocar uma MEGA, rs. A não ser que ele queira sofrer mesmo, hehehe!
sem duvida, eu penso a mesma coisa. eu nao teria problemas de instalar isso pra ele(ECU original do N20XF), pra mim nao é complicado é mais trabalhoso mesmo, uma programaçao de engenharia de motores é muito mais dificil que isso. mais a MO vai ser caro hehehehe é muita coisa a ser feita de forma o mais original possivel e outras fatalmente serao adaptadas, nao faria oque se ve no brasil hoje. pra ele fazer nos mexanicos da vida e acho quase impossivel conseguirem isso pra falar a verdade. esses boqueta nem sabem oque é um torquimetro imagine falar de diagrama eletrico original dessa ECU 7.9.9 scanner pra resertar erros,ABS, essa ECU é cheia de frescura. imobilizador, destravamento, acelerador eletronico, duas sondas lambdas uma monitorando a outra,catalizador tem que instalar senao da erro na ECU,precisa de um scanner, e a lista so vai subindo! pra que? só 140cv? e 133cv? 7.5km/l? faço muito mais que isso e ainda por cima mais economico utilizando uma sonda wideband. e com centenas de recursos, e ainda posso regular o motor dele a distancia depois que eu fizer a instalaçao e programaçao basica.Diego Paiva escreveu:Acho muito complicado colocar essa IE original.... tem a questão do imobilizador, destravar a central, etc, etc.... Sei lá, acho dor de cabeça pra nada. É muito trabalho, pra pouca vida. Não tem retorno que justifique. Se deseja o visual, aspecto original de uma IE, tenho ctz que a mega proporciona isso... só vai dar pra saber que não é original quando olhar o módulo. Mas como tem uma capa de plastico em cima dele. Dá pra enganar todo mundo, rs.
querem ver o custo disso na pratica? vamos la !
1- ECU Megasquirt USA MS2 completa. importada e desmontada 1700,00 pra pegar nas mao
1- Sonda lambda Narrow 120,00 ou Sonda Wideband Bosch completa 600,00(opcional) + instalaçao escape(60,00)
1- Chicote eletrico ECU ele ja tem o original + instalação a ECU(50,00)
1- Cabo acelerador MPFI original monza 12,00
1- Suporte Cabo acelerador 80,00 (peça exclusiva plug and play)
1- Suporte Valvula lenta corretora do ar 60,00 (peça exclusiva plug and play)
1- Valvula lenta corretora do ar 80,00 paralela
1- plugs,reles,conduites,terminais,fita tecido,fusiveis,soquete original caixa de fusiveis,etc 150,00
1- TB mecanica original GM 150,00
1- Mangueira filtro de Ar GM flexpower original 90,00
1- filtro Conico Simota 150,00
1- MO programaçao-configuraçao-instalaçao 350,00
total = redonda pra 3000,00 reais pra ter um motor hi-tech de alta perfomance que desenvolve facil facil pelo menos 160cv de modo original, instalado de forma e qualidade original sem adaptações. é tudo reversivel. nao destroi o carro em nada - nao solda, nao fura, nao entorta utiliza toda a engenharia presente do carro, nao precisa de imobilizador, nao precisa destravar ECU, nao utiliza VSS, tem suporte tecnico, da pra usar computador pra verificar o motor em funcionamento. economia. normas anti poliução passa facil. uso dos sensores originais. nao altera o uso do AC e DH. cadastro motor em formato original(copia do motor N20XF) acoplagem da ECU no local original do monza com injeçoes. passagem do chicote de IE do lado passageiro, sem delay de acelerador eletronico, Log runtime, enjooou do alcool? NO PROBLEMA, te envio o mapa gasolina de graça
agora a ECU original 7.9.9 escravidao
1- ECU original 7.9.9 500,00 + desbloqueio 350,00
1- Caixa filtro de ar original so de monza MPFI (precisa de adatação em furar todo o carro) coloca 350,00 pra tudo
1- MO eletrica 300,00
1- adaptaçao suporte da ECU ao lado da bateria 150,00
1- suporte acelerador a principio >70,00
1- escapamento catalizador coletor 250,00
1- catalizador secundario 200,00
2- sondas original 200,00
1- adaptaçao dos escapamentos e fabricaçao de novos tubos,suportes,etc 350,00
1- chicote eletrico ele ja tem
1- Scanner 150,00
total= 2900,00 pra ter um flex de apenas 133cv/140cv gastanto o mesmo que o monza atual. essa pequena diferença de potencia se tira com um comando de 272° de 500,00 - ECU original por ECU original nada muda. continua sendo uma ECU cabaça selada e limitada.
tirem suas concluçoes, se esta com medo com oque leu por ae sobre a MS posso te afirmar que leu a parte que nao deu certo
imagens do meu motor N20XF em formato original, instalado no monza sem adaptaçao nessa parte. tudo utilizando engenharia original presente do monza. faço iqual pro Ronaldo nao é nada exclusividade minha, pelo contrario. seria um prazer realizar esse projeto.
rafaelchaves
- Registrado em: 02 Mai 2011, 13:29
nas aulas de motores que tive na faculdade o professor não cansava de dizer que as injeções dos carros brasileiros e feita pelos donos de postos de combustíveis com o auxilio dos donos de ferro velho
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
Desculpa a Demora pra se pronunciar por aqui, mas tinha lido tudo, só estava meio sem tempo.
Então, Por incrivel que pareça, acho que to quase mudando de ideia. eu tinha um amor tao grande no acelerador eletronico, era tipo uma revolução pra mim ( Eu pensava).
Mas depois que vcs disseram que tem um delay, até tirei esse lance de acelerador eletronico da minha cabeça.
A minha Preocupação agora é com o piloto automatico, sei que tem uma possibilidade de por ele, mas o que complica mesmo é o tal sensor de velocidade do monza eh 8 pulsos, nãosei pq a gm fez isso...
Vendo tanta gente assim falar mal da minha injeção. kkk
Acho que vou aceitar as opnioes e pensar melhor sobre a MS2. rrsrs
rafaelo já tinha tentado fazerminha cabeça, mas nunca tinha falado que o acelerador eletronico nao prestava, kkk
Luiz, Leandro, Vinicios, Rafelo e Diego, As suas Opniões sobre a IE 7.9.9 sobre ser um lixo, uma .... kkkk
tao me fazendo mudar de ideia, to pensando melhor no assunto, to quase tirandoisso da cabeça já, só quero ver a respeito do piloto automatico e tals. se tiver a possibilidade vo usar ela sim.. já vou indo atraz das coisas que falta.
e atualizarei o topico, ou criarei outro, dependendo da minha decisão.
▬ Clique Aqui para ver^^
FLEX POWER RANGER DIGA NAO AS DROGAS!
instala uma MS2 original nova que tu pode fazer oque tiver em mente, alias como falei pra ti ontem a noite se tivesse uma MS3 daria pra tu programar ate teu CB e sensor VSS original
e PD tb tudo numa caixinha de 3k. porem a MS2 extra faz oque tu quer e muito mais, e vai facilitar pra mim hehehehe e pro teu bolso tb.
ah se tu tem uma MS2 que custa 1400 a 1700,00 pra atualizar pra MS3 gasta mais +-1400,00 ou seja isso pode fazer depois de tudo pronto caso seja nescessario. e com a MS3 da pra por control cruise ja que o mesmo tem instruçoes pra sensor VSS e instrções pra sensores generico. chega ser ofencivo a MS 3 :evil:
Henriquerz
- Registrado em: 11 Out 2012, 00:22
- Cidade: Ribeirão Preto
Oloco, até que não fica caro...
Se fosse você, ronaldo, colocava a MS sem pensar. Pra que ficar sofrendo com a original capada?? Aproveita a MO do rafaelo rsrsrs
Quanto ao control cruise, isso sim que considero uma evolução!
Gosto bastante desses projetos, estou acompanhando
Abraço - Henrique
Abraço - Henrique
Henrique
- dbzronaldo
- Cidade: Cianorte
- Ano: 1993
FLEX POWER RANGER, kkkkkkkkkkkkRafaelo escreveu:FLEX POWER RANGER DIGA NAO AS DROGAS!
instala uma MS2 original nova que tu pode fazer oque tiver em mente, alias como falei pra ti ontem a noite se tivesse uma MS3 daria pra tu programar ate teu CB e sensor VSS originale PD tb tudo numa caixinha de 3k. porem a MS2 extra faz oque tu quer e muito mais, e vai facilitar pra mim hehehehe e pro teu bolso tb.
Quer dizer que vou perder meu CB? :/ Que Legal, ela é atualizavel? então a MS# não passa de uma MS2 Atualizada?
se for é legal...
hehehe, sim. é um preço bom... huashuashuHenriquerz escreveu:Oloco, até que não fica caro...
Abraço - Henrique
a original eu queria mesmo por causa da modernidade do acelerador eletronico, e sei la por ser bem original, pra poder dizer..
meu carro tem motor e injeção de vectra 2011. kkk
mas até o dia q eu nao sabia q tinha delay no acelerador eletronico. kk
agora to pensando. pensando e pensando... mas acho q vo de Ms II mesmo. Vlw parceiro.
