Instalação trava eletrica, modulo de vidro e alarme...
- Registrado em: 30 Jun 2011, 19:47
- Cidade: São Paulo
Olá monzeiros boa tarde.... Bom é o seguinte eu mesmo to instalando esses acessórios, mas tenho dúvida em uma coisa onde eu coloco as centralinas que é do alarme e da trava eletrica e o modulo do vidro, pois ja comecei instalando as travas eletrica, estão funcionando 100%, mas não sei onde que lugar colocar pra não ter problema e pra ficar organizado, pois apenas coloquei a centralina meio que enroscado nos fios da caixa de fusível e em consequencia disso não to conseguindo arrumar o chicote direito e ta um pouco bagunçado..... Por Favor vcs podem me dar umas dicas de como posso organizar isso..... Obrigado e Abraço a todos.....
- Registrado em: 21 Mar 2009, 20:49
Re: Instalação trava eletrica, modulo de vidro e alarme...
a central dos vidros estao abaixo dos botoes,e as outras estao enroladas num plastico cada uma,estao na lateral atras da proteção plastica(onde tem a alavanca de abrir o capo)foi assim q o cara instalou no meu
de 12/04/2010 à 04/02/2015
- Registrado em: 01 Dez 2012, 13:58
as dos vidros dentro do console onde vai as chaves de comando dos vidros no meu ta ali acredito ser o melhor lugar e não fica aquele monte de fio espalhado pelo carro do alarme foi como dito na mensagem acima
- Cidade: São Paulo
Pô William é verdade não tinha pensado nisso boa idéia, coloca-los em um plastico pra proteger, e passar os fios debaixo do carpete né, vlw mesmo.....
- Cidade: São Paulo
Esmael e as outras centrais onde foram colocadas?
teu Monza é 4 portas? quantas centrais tem no total?
- Cidade: São Paulo
3 centrais a central do vidro eletrico, a da trava eletrica e a central do alarme.....
bom, a do alarme é atrás do acabamento plástico perto do puxador do capo capô como citou o colega ai em cima a dos vidros no console perto do comando dos vidros e o qual ru tinha esquecido de citar era mesmo o das travas q fica dentro da porta do carona isso mesmo
não tenho fotos mas fica bom q diminui bastante os fios já
veio com esquema elétrico teu acessório?
se possível postar ajuda bastante pois não sei se é igual além de servir para mais pessoas
cuida do quando instalar nunca deixe a chave dentro do carro maioria dos alarmes costumam travar depois de alguns segundos
