Olá Monzeiros!
Sou novo no fórum, pesquisei os tópicos e não encontrei problema semelhante ao ocorrido com meu monzinha.
O motor da ventoinha do radiador do meu Monza 650 92/93 alcool, ar condicionado de fábrica, passou apresentar barulho de "ronco".
Percebi o problema ao acionar o ar condicionado. O barulho de "ronco" ficava mais evidente com o veículo frio, antes da ventoinha
ser acionada para refrigerar o motor.
Fui até uma auto elétrica e trocaram o motor da ventoinha, paguei por isso R$395,00.
Notei que a ventoinha nova é mais silenciosa, mas achei ela mais fraca.
No dia seguinte viajei usando o ar condicionado sem problema algum.
Porém, algumas horas após ter chegado ao meu destino, fui sair com o carro e ao ligar o ar condicionado, o mesmo não mais funcionou.
Com auxilio do meu irmão, verificamos fusíveis, reles e nada de errado foi encontrado.
Notei que ao ligar o ar condicionado, o compressor é acionado, mas percebi que a rotação do motor não diminui, como quando o ar condicionado estava funcionando corretamente.
Conversando com amigos, falaram-me que como o Monza não tem ventoinha auxiliar para o ar condicionado, há dois tipos de motor de ventoinhas do monza. Um tipo para com ar condicionado e outro para sem ar condicionado.
Desejo saber se é verdade isso?
Ventuinha Monza 92/93 650 Alcool
DJ Monza650
- Registrado em: 03 Jan 2013, 22:22
classicse93
- Registrado em: 22 Jun 2012, 19:23
Re: Ventuinha Monza 92/93 650 Alcool
sim isso é verdade,o cara deve ter te vendido a ventuinha do monza sem A/C que só tem uma velocidade já a original do seu carro é a ventuinha de 2 velocidades
monza classic 500 ef vinho
O Monza tem dois tipos de ventoinha, hélice e defletor. Um caso para modelos sem A/C e outro para o A/C.
Diferem no tamanho, com A/C é mais curto. Na velocidade, com A/C gira mais rápido e tem apenas uma velocidade, mas funciona em duas velocidades por conta de uma resistência em série com circuito elétrico da primeira velocidade.
Difere também na hélice, o modelo com A/C tem hélice maior e de 5 pás. Sem A/C a hélice é de 4 pás.
A carenagem dos modelos com A/C são maiores por conta da hélice e de metal, já o outro modelo é de material plástico.
Já troquei a ventoinha do meu Monza GLS 96 com A/C de fábrica por conta de ruídos. Na época comprei original GM (Bosch) na Accioly e custou R$155,00. Já tem alguns anos.
Tem a mesma aplicação: Monza, Kadett e Opala 6cc
Julio Cesar Ledo
Dá a impressão que o problema de não ligar o AC não tem relação com a nova ventoinha, embora eu não sei se a aplicação está correta.
Verifica se tem gás no sistema, o compressor pode não estar armando por não ter gás, na viajem pode ter vazado o gás e ai o sistema não arma mesmo...
Abraço e boa sorte !
Que carro vc tem?
Eu não tenho um carro!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Como assim?
EU TENHO UM MONZA!
Bom... coloquei apenas as diferenças...
Com relação ao funcionamento, ele disse que o compressor está atracando (foi o que entendi). Então, teria que medir tensão e verificar onde ela está parando. Se não estiver enganado, o fio de alimentação da ventoinha já é um tipo de fusível e pode romper se o consumo de corrente elétrica for além do normal.
Se o motor não tiver a aplicação correta, pode ter consumo diferente e abrir alguma proteção do circuito. É uma possibilidade, já que não estamos com carro presente para avaliação e visualização do que foi feito.
Um outra coisa que pode acontecer é se a luz de carga da bateria não funcionar. Sem o alternador carregando, o A/C, ventoinha interna e externa não funcionam. Defeitos no comutador de partida isolando o pós chave também. Existem várias possibilidades e por isso devem ser avaliadas com critério, até mesmo o pressostato de solicitação da ventoinha que fica na tubulação do A/C.
