Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
Rdrs46
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 28 Dez 2011, 11:30
Cidade: Campo Grande
Estado: Mato Grosso do Sul-MS
Ano: 1990
Re: Alternador de 120AH no MONZÃO, acho que agora vai!
Mensagem não lida por Rdrs46 »
Ressucitando o tópico...
Sou iniciante no fórum pessoal... porém, estou encucado com meu alternador original Bosch de 45 Ah!!!
Quando ligo o carro logo de manhã ou outro período do dia, o alternador carrega normalmente e sem excessos *(já medi no multimetro). Mas sempre reparei, que no painel, a escala as vezes varia na escala de 14,3 volts, 13,5 e 12.9 volts (escala na barrinha de 3/4 e 1/2, respectivamente)... e outras vezes, parece que o alternador para de gerar energia, ficando na escala normal de bateria carregada (na última barrinha da escala e antes da metade do marcador)...
Meu alternador está dentro dos parâmetros de carregamento e funcionalidade???
Agradeço a ajuda...
Meu Monza é um SL/E 1990 original...
Tem que testar o funcionamento nesses momentos que o painel apresenta anomalia. Do contrário não dá pra afirmar. Pode ser problemas no painel, mas acredito que seja mais provável regulador de voltagem.
Rdrs46
Ano: 1990
Também imagino isso... o bendito regulador de voltagem. Porém, ele não manda mais que 14,3 volts pra bateria... isso já testei várias vezes e acelerando!
O código do regulador de voltagem é o nº 9 190 087 032 Original Bosch...
Meu alternador por enquanto é um de 45 Ah. O antigo regulador, mandava 16 volts pra bateria que eu tinha, ela ferveu durante um tempo até eu descobrir a anomalia (era uma CRAL de 60 Ah)... e ficou muito ruim, daí troquei por uma Heliar 65 Ah (selada). Tenho um alternador de 65 Ah (Bosch) original GM do Monza com "Ar", fiz os testes do rotor, estator e diodos, e estão todos dentro dos conformes de acordo com o estipulado pelo fabricante (resistência, continuidade e limites dos mesmos, etc...). O atual regulador, era deste alternador que tenho guardado (65 Ah), porém ainda funciona perfeitamente na regulagem da tensão... mas só tem esse inconveniente!!!
O antigo regulador do 45 Ah, era o de nº 9 190 087 027 (para alternadores Bosch de 45 Ah).
Agradeço a atenção'
dbzronaldo
Cidade: Cianorte
Ano: 1993
esqueci de avisar. to usando o alternador e eh so alegria.
soh me arrependo de uma coisa, de nao ter colocado esse esse alternador antes. heheheh
Posso regaçar o som no volume 52, e deixar todos os farois ligados e mantem o carregamento level maximo. hhahah 14,5V.
E olha q to com um modulo de 5000w pros dois Subs, e um Power Two de 4800 pras 4 cornetas e 2 Twitter.
Ta de primeira mesmoooOO ^^
Clique Aqui para ver^^
Jardiel Junio
Registrado em: 23 Jun 2011, 21:24
Mensagem não lida por Jardiel Junio »
Hei Rafaello, Discordo sobre vc falar q Alternador sobredimensionado ferra com bateria, usa a cabeça, se parece ser inteligente e ignorante ao mesmo tempo. Para que vc acha q serve um regulador de voltagem?? Ele serve para controlar a tensão e a corrente que vai a bateria, mandando corrente conforme a temperatura e o consumo do carro. Tenho um monza com alternador de 120 a e minha bateria já tem dois anos e tá intacta. O inimigo do alternador é bateria zerada, pois faz o alternador jogar carga rápida na bateria, podendo danificar o regulador, o deixando desregulado. O Rafaello, a gente só pode falar coisa com fundamento, e não o que vc acha, Não confunda uma carga de alternador que é limpa, filtrada pelo regulador de voltagem, com carregadores e taus. Deixa o cara por o alternador de 120a, a bateria dele vai adorar. Abçs
Artur
Registrado em: 23 Mar 2009, 06:08
Mensagem não lida por Artur »
Blz Diego! Comecei a acompanhar quando vc começou tb (2010) e, na época, tinha um caixote e consegui adaptar o alternador de 120A do Astra/Vectra, e está uma blz. Agora tenho um Tuba 93 e gostaria de adaptar um 120 A nele tb (ainda tenho o caixote). Aí voltei ao forum, mas (infezmente) tuas fotos não estão abrindo mais...Teria como ver o que está acontecendo ou enviar as fotos? Valeu e obrigado. :smt023
italo_
Registrado em: 15 Jun 2015, 16:50
Cidade: Vitória
Estado: Espírito Santo-ES
Modelo: Monza GL
Mensagem não lida por italo_ »
Mas gente, o alternador, assim como o motor do carro, nao produz carga (trabalho) sobre demanda? Entao nao cairia por terra essa teoria de transbordamento de corrente e tal? O regulador de voltagem serve unicamente pra manter a tensao constante a despeito da rotaçao. A corrente que o alternador produz varia de acordo com o que ele é solicitado (por demanda). Um alternador girando sem nada ligado a ele nao produz corrente alguma.
italo_ escreveu:Mas gente, o alternador, assim como o motor do carro, nao produz carga (trabalho) sobre demanda? Entao nao cairia por terra essa teoria de transbordamento de corrente e tal? O regulador de voltagem serve unicamente pra manter a tensao constante a despeito da rotaçao. A corrente que o alternador produz varia de acordo com o que ele é solicitado (por demanda). Um alternador girando sem nada ligado a ele nao produz corrente alguma.
Italo ja ouviu falar de carregador de bateria inteligente? isso mesmo, ele desliga automaticamente quando a bateria esta carregada, na verdade todo carregador de hoje faz isso, seja celular, tablet, camera, carregador de bat, etc, ele carrega, espera, verifica, e decide se continua ou nao carregando. e o corte é simplesmente feito cortando o chaveamento da fonte. outra coisa que esta esquecendo Italo, uma bateria é uma resistência quimica, nao é minha area quimica mas isso é usado pra verificar se a bateria esta vazia,carregada ou saturada, ae esta tua carga :wink: ela carregada continua tendo resistência claro que menor que ela vazia, é por isso que ela vazia da aquela faiscada quando se coloca o carregado e quando carregada quase nao da, isso tudo mundo ja testou na vida. os consumidores sao cargas, mas a bateria tem sua propria "carga" que é sua resistência natural variavel conforme o estoque de energia.
se continuar ligado mandando corrente vai transbordar e queimar os vazos, os fabricante de bateria falam disso da uma procurada.
outra coisa é carregadores de sistema solar, as baterias sao carregadas e desligadas automaticamente pra evitar de serem saturadas, isso é muito comum. todo projeto solar/bateria tem que ter um controlador de cargas. senao queima a bateria
e o carro nao muda nada, a bateria é a mesma, o sistema de carga é o mesmo.
deixa o alternador mandando carga numa bateria cheia sem usar nada pra ver essa bateria aquecer ate explodir :smt023
italo_ escreveu:Um alternador girando sem nada ligado a ele nao produz corrente alguma.
exatamente, mas tu tem uma bateria ligado a ele. a corrente so é criada no momento que se encontra uma resistência, isso nos sabemos.
so um exemplo se por na net vai ter varias literatura a respeito. esse assunto é bem complexo e como falei antes, nao domino ele por nao ter interesse e tambem nao tem aplicaçao na minha atividade atual, mas pelo pouco que sei toda fonte de energia tem resistencia, seja ele de estocagem seja ela fonte. ate um MOSFET tem uma certa resistencia... pouca gente sabe disse que baterias tem resistencia interna
http://itaporangasp.com/usp/fisica3/not ... ode68.html
no simbolo da bateria temos a resistencia, que é variavel conforme a temperatura, e nivel de estoque de energia, tambem o desgaste.
http://blog.novaeletronica.com.br/circu ... e-bateria/
Trancado
