Que "peça" seria esta? (segunda parte)
WizardMaster
Re: Que "peça" seria esta? (segunda parte)
Sobre a 9° imagem, alguem pode postar uma foto deste "conector da bobina do distribuidor" em sua instalação original pq tenho visto este itém em monzas e são sempre da forma do meu " gambiarra" quero troca-lo por um novo!
Sobre a 15º foto, vou tentar tirar outras fotos para melhor esclarecimento.
Este tópico aparenta ser bem útil :smt005
No mais obrigado a todos os amigos que estão sempre dispostos a ajudar em especial ao Carlos pela exelente descrição de cada item.
Meu monza:
http://migre.me/9wigG
Faça você mesmo:
Cárter e defletor - Troca:
http://migre.me/9wig2
http://migre.me/9wii8
monzausado escreveu:o 15º é possível que seja somente um capacitor de filtro ( anti ruido para rádio)
tenho a impressão que esta escrito 2microfarad por 1000 volts
certeza é isso mesmo. 1000V é refente ao capacitor de filtragem da bobina primaria.
o resistor verde é da ventoinha do radiador quando liga o A/C. 1º velocidade reduzida
jesuino b ferreira
Cidade: goiania
comprei um para meu carro desta marca do desenho e custou a bagatela de 9 reais.comprei nestas casas que vendem farois e acessorios para carros.
existe ele bosch,mas eu teria que ficar andando e nao achei necessario tambem.este da conta do recado
ela tem um parafuso debaixo deste silicone,tirou ele ,puxa e vai ficar as 02 pontas da bobina impulsora para cima.encaixa a nova e coloca o parafuso.
no meu faltava a tampa que esconde o circuito.ficava tudo a mostra.resolvi trocar e gostei.
coisa simple de fazer e da outro visual no motor :smt023
paulovictors
Monzeiro Jr. (Nível 0)
Registrado em: 05 Nov 2012, 16:50
Mensagem não lida por paulovictors »
Olá pessoal gostaria de saber qual peça seria está ja que um mecanico que conserta cambio mecanico disse que estava danificada em meu carro
1º foto
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 1540_n.jpg
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... 2946_n.jpg
Me ajudem porfavor necessito saber qual é essa peça.
De anti mão Obrigado!
Seu Monza é com transmissão automática? Onde vai essa peça?
Está me parecendo: 14043274 - INTERRUPTOR de vácuo do conversor
Confere no catálogo de peças Chevrolet - CEPCHEV, o código que passei está na mesma posição.
paulovictors
No caso sabe onde fica essa ligação ??
ou onde consigo em SP?
paulovictors escreveu:No caso sabe onde fica essa ligação ??
Não respondeu minhas perguntas acima e agora vem com perguntas difíceis, rsrsrsrsrs!!!!
Procurei na internet e não encontrei. Vejo duas opções, procurar fora do país e importar ou procurar em FV.
Use o manual ou esquema elétrico do Monza 90, disponíveis gratuitamente aqui no fórum. Eles pode, ser utilizados como base de informações para essa manutenção.
Segundo o esquema elétrico, página 12, indica que esse interruptor vai ligado para o interruptor de pedal de freio e ou outro lado ao TCC.
Se usar a ferramenta de busca aqui do fórum, vai encontrar imagens indicando onde vai a mangueira de vácuo desse interruptor.
paulovictors
Muito Obrigado!
Meu carro é automatico sim... esse equipamento é para ativar como se fosse a 4 macha pra manter e diminuir o consumo ( isso o que o mecanico disse)
ele fica preso na caixa de roda do lado do motorista proximo a caixa de macha
se encontrar essa peça me deixem informado
e outra coisa como faço para conseguir abrir o compartimento da antena eletrica dele na caixa de roda ?
Obrigado. e estou gostando d+ desse forum.
