FLUIDO DE FREIO BAIXO
MIQUEIAS FABIANO
- Registrado em: 01 Nov 2011, 11:00
Boa Tarde!!!!
ja havia algum tempo que nao verificava o fluido de freio e hoje pela manha percebi que ele esta abaixo do nivel minimo,ai fui verificar se ha vazamentos nas freio das rodas nas canaletas no cilindro mestre no hidrovacuo mas nada tudo seco.
o que pode esta acontecendo, pois ja tem mais de 1 ano e mais de 15000 km rodados que tenho esse monza mas nunca fiz a troca do fluido,sera que esta na hora de troca fluido e é por isso que esta baixo???
desde ja obrigado pela ajuda!!!!
Re: FLUIDO DE FREIO BAIXO
Pode estar com as pastilhas com espessura baixa, ou há sim vazamentos que não foram detectados.
Se nunca trocou fluído, faça o mais rápido possível, pois já deve estar contaminado e criando borras por toda parte, comprometendo a eficiência do sistema de freios desse carro.
MIQUEIAS FABIANO
Carlos A. Freire escreveu:Pode estar com as pastilhas com espessura baixa, ou há sim vazamentos que não foram detectados.
Carlos,pastilhas nao e pois troquei a pouco tempo,so estava com problema na pinça que estava pegando na roda.e quais seriam os outros fazamentos que vc citou???
ha outra coisa que eu nao disse que teve um dia que liguei o carro e o pedal do freio ficou duro e o carro ficou acelerado e ficou com um som muito diferente do normal,que so voltou depois que eu fiquei apertando ate voltar ao normal do pedal.
- jesuino b ferreira
- Cidade: goiania
se nao esta vazando para fora,pode estar vazando para dentro:para o hidrovacuo.
afasta o cilindro mestre e com uma lanterna verifica se nao esta molhado dentro dele.
se estiver,ja achou o vazamento.
se nao tiver vazando para ele,pode ser que as suas pastilhas ainda estejam assentado e o oleo baixa mesmo.
complete ele e continua verificando para ter uma noçao melhor.se nao continuar baixando matou a charada amigo :smt023
MIQUEIAS FABIANO
jesuino b ferreira escreveu:se nao esta vazando para fora,pode estar vazando para dentro:para o hidrovacuo.
Jesuino,mas deveria esta vazando por baixo do hidrovacuo???
ha eu nao tenho conhecimento pra afastar o cilindro mestre.
mas valeu pela dica!!!1
abraco...
- Cidade: goiania
nao,fica dentro ate corroer a borracha e estragar o hidrovacuo.Jesuino,mas deveria esta vazando por baixo do hidrovacuo???
mas completa ele e fica observando.pode ser somente assentamento das pastilhas mesmo.
para puxar o cilindro-mestre,basta soltar aquelas 02 poscas que seguram ele no hidrovacuo e puxar ele para a frente com cuidado que ele sai de boa.
um abraço :smt023
MIQUEIAS FABIANO
Jesuino,consegui fazer o qie vc disse,so que aguando estava desapertando os parafusos saiu ar dali e normal e nao tem nada dentro do hidrovacuo.jesuino b ferreira escreveu:nao,fica dentro ate corroer a borracha e estragar o hidrovacuo.Jesuino,mas deveria esta vazando por baixo do hidrovacuo???
um abraço :smt023
dei uma volta agora a noite e comecou acender e apagar a luz freio.
agora e so completar o fluido e vai voltar a normal????
- Cidade: goiania
ali fica com vacuo do motor,e tem uma valvula que retem ele ali.
por isto o ar,agora,se nao estava sujo de oleo de freio ali dentro,nem vazando externamente.
fica complicado opinar :smt017
completa ele e vai acompanhando,pois o oleo tem que ir para algum lugar amigo.
verifica a tubulaçao debaixo do carro,algum lugar que esteja com mancha de oleo.
se baixar,torna postar vamos ver se mais alguem tem mais dica.
vamos acompanhando que serve para futuras consultas :smt023
